Сварка нержавеющей стали и углеродистой стали типа С245-С255
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка нержавеющей стали и углеродистой стали типа С245-С255
Непрочитано 08.04.2020, 18:16 #1
Tyhig
Добрый день.
1) Допустимо ли выполнять сварку углеродистой стали с нержавеющей сталью в строительных конструкциях (эксплуатация конструкций на воздухе) ?
Интересует в плане электрической пары сталь-нержавейка. В каких условиях этот вид коррозии образуется ? Всегда ? Или только в воде ? А если покрасить ?
В сети много разные сайтов с разными данными. Большинство пишут, что сваривать можно с мероприятиями против разных ситуаций. Но на сайтах описывающих гальваническую пару пишут, что нельзя. Не понимаю чему верить.
Вот например пишут:
"Соединение нержавеющей стали с углеродистой сталью приведет к вытяжке железа на поверхности, которые будут подвержены ржавчине припуске в эксплуатацию."
А если покрасить то не будут ?
Непрочитано 09.04.2020, 04:03
2 | #2
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Если не найдете прямого запрета, то допустимо. Но с учетом того, что это неблагоприятная пара с большим разбегом в электродном потенциале. Почитайте ГОСТ 9.005-72, там кое-что есть + ГОСТ-не интернет, где всякая шляпа иногда бывает. Глядишь, найдете что-нибудь полезное.
Физика процесса такова: в вакууме или в баллоне с дистиллированной водой электрохимической коррозии происходить не будет, по причине отсутствия в воде/воздухе ионов способных переносить электроны (электрический заряд) от анода к катоду.
В реальных условиях, даже на воздухе, при определенной влажности, в случае отсутствия защиты, эти процессы могут наступать.
Далее надо понимать, что процессы гальванической коррозии тем сильнее, чем:
а) больше выражен анодный крепеж, нежели катодный.
(Анодный крепеж - это когда большую железяку из углеродистой стали крепят маленькими заклепкам из алюминия. Получается гальваническая пара в которой маленькая заклепка(анод) будет пытаться заполнить потребность в электронах каждой молекулы большого куска железа(катод). Соответственно, такой крепеж не выдержит и года в условиях наружного воздуха.
Катодный крепеж - это когда алюминиевый профиль мы крепим заклепкой из нержавеющей стали (яркий пример - фасадные системы). Получается гальваническая пара в обратном направлении, когда большой кусок алюминия (анод) будет заполнять потребность в электронах каждой молекулы маленькой заклепки(катод). Соответственно, такой крепеж не боится местами даже морского климата.)
б) дальше друг от друга находятся металлы в электрохимическом ряду активности металлов. (Если соединить алюминий и медь и попшикать на них солевого раствора (электролита) то алюминий испариться (восстановит/окислится) за очень короткий промежуток времени.)
в) ярче выражены электролитические свойства окружающей среды. (самая ж*па - это суперэлетролит, далее - морской климат, далее просто дождик).
На правах ИМХО.
Если химики поправят, буду благодарен.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 13:40
1 | #3
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Гляньте тут, может поможет:
Тип файла: pdf ГОСТ 10052-75 Сварка нержавейки.pdf (365.6 Кб, 354 просмотров)
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 14:10
Tyhig
Vovas_91, ничего не понял.
У меня небольшой нержавеющий лист длиной около 400 мм приварен швом длиной около 400 мм ребром к стальной трубе С245 на открытом воздухе (дожди, солёный ветер). Конструкция подразумевает обычную окраску. В месте расположения шва нержавейкость не нужна, там можно просто покрасить.
Это как считается ? Анодный крепёж или катодный ?
----- добавлено через ~17 мин. -----
ГОСТ 9.005-72 в таблицах 1-2 пишет что не допускается контакт низколегированной и углеродистой стали с хромированными сталями (знак "-")...
1.7. Недопустимые контакты могут применяться в изделиях только при условии их полной изоляции (электрической для контактов металл-металл) или применения других средств и методов защиты от контактной коррозии, установленных настоящим стандартом.
1.8. Недопустимые контакты без защиты от контактной коррозии допускается применять в следующих технически обоснованных случаях:
если контактная коррозия не влияет на работоспособность и сохраняемость изделия (с учетом изменения декоративного вида изделия);
если в изделии специально предусматривается электрохимическая защита от коррозии одних деталей сборочных единиц за счет коррозии других;
при расположении контакта металл-металл в герметизированных изделиях и в сборочных единицах, изолированных от климатических воздействий или работающих в атмосфере сухих инертных газов и сухого воздуха.
Смущает вот это "в сборочных единицах, изолированных от климатических воздействий" допускается применять... Ведь можно обмазать контакт со всех сторон краской.
Будет ли это считаться изоляцией от атмосферы ?
Сварной шов - несущее место в конструкции. На нём всё и держится...
Вот ещё нашёл в ГОСТ:
4.4.5. В сварных и клепаных конструкциях разность потенциалов между сварным швом и основным металлом (а также между заклепками и основным металлом) не должна превышать 30-50 мВ.
Если разность потенциалов превышает указанные величины, то сварной шов (заклепочный шов) следует дополнительно защищать средствами, установленными настоящим стандартом.
То есть надо мерить лабораторией и далее принимать решение ?
Также смущает небольшая разность "Стандартные электродные потенциалы, В" и в "Таблица электрохимических потенциалов металлов"
Хром -0,740
Железо -0,430
А вот у сплавов уже большая разность.
Сталь Ст4С -0,46
Нержавеющая сталь Х18Н10Т +0,25
Я так ГОСТ прочитал, что сваривать недопустимо, но можно, но надо чем-то серьёзным красить на века, если по результатам лаборатории будет разность потенциалов больше 30 мВ. Вы согласны ?
Ну и запас по несущей способности дать конский на данный шов. 3-4 раза.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.04.2020 в 15:03.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 02:09
1 | #5
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
ничего не понял.
Наверно, вы преувеличиваете.
Ясного ответа как 2+2 в этой теме сложно найти. Но в целом, как мне кажется, вы суть уловили. Соединение ваше, действительно, не из лучших, соответственно
даже без проведения лаборатории, потому что у вас в теории уже 310мВ по чистым металлам. По сплавам еще сильнее - 0.71мВ. Именно из-за этой большой разницы соединение и считается недопустимым, потому как если нарушить а/корр один из элементов быстро начнет корродировать.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 02:56
2 | 1 #6
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Я применял в таких случаях болтовое соединение с прокладками.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 13:02
Tyhig
А электрохимическую защиту в данном случае реально как-то сделать ?
Как её вообще проектировать ? Надо заказывать спец. институту ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.04.2020 в 13:10.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 13:31
1 | #8
vrm77
Может кусок цинка прикрепить дополнительно. Видел где-то, что так защищают от коррозии стальные корпуса кораблей.
vrm77 вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 04:20
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Да, это называется анодная (протекторная) защита, когда к основному защищаемому металлу крепят пластину менее благородного металла (с более низким отрицательным электрическим потенциалом). По сути аналог анодного крепежа.
Хороший вопрос. Я думаю можете взять и попробовать сделать это сами. Сейчас такое время, что кроме как на себя надеяться не на кого. Тем более, это ведь не ядерный синтез. Просто один из способов антикоррозионной защиты. Даже если что-то пойдет не так, будет вам наука, главное в описании все подробно описать, а еще лучше проконтролировать исполнение. Зато какой опыт!
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 18.08.2024, 10:46
liik
Здравствуйте, друзья!
Возникла необходимость крепления листов нержавейки к стальным балкам. Единственный вариант, который приходит в голову, что избежать сильной коррозии - это крепить болтами через паронитовую прокладку. Но это решение мне кажется странным, учитывая, что придется очень часто дырявить настил и балку. И шаг болтов я беру 120мм по табл. 40 СП16, что наверное неправильно. Посоветуйте, как это надо правильно сделать.
Последний раз редактировалось liik, 18.08.2024 в 11:05.
liik вне форума
Непрочитано 18.08.2024, 21:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как только появляется паронитовая прокладка в болтовом соединении, соединение перестает быть строительным узлом, и тут вам не ответит никто - это в основном строительно-проектный портал. А без прокладки - обычные расчеты по СП с R для наименьшей марки стали. В СП предполагается, что срез происходит на контакте сталь/сталь пакета.
И вАпрос - что значит паронит меж рж и нерж? Это отчего-то спасает? Нерж не ржавеет, рж - ржавеет. Причем тут прокладка, причем именно из паронит? Э?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 18.08.2024, 21:54
А чеб просто не приварить?
Pavel_V на форуме
Непрочитано 19.08.2024, 08:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, раз паронит, то чоб не приварить-то?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 19.08.2024, 13:02
liik
Ильнур, паронит исключает соприкосновение нержавейки к стали, а следовательно коррозию нержавейки от их контакта. Хотя, наверное, можно заранее покрасить балку краской, тогда и паронит не нужен будет.
liik вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 14:30
Паронит там нафик не нужен.
Мы варили трубопроводы для криогеники. Часть была из нержи на станции, а по цеху разводка чернягой. Соединялось все сваркой. До сих пор помню, что для сварки черняги и нержи, нужно использовать электроды с содержанием по хрому-никелю на одну ступень выше, чем содержится в нержи. И что-то никаких там паронитовых вставок не было для исключения коррозии.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 19.08.2024, 14:39
v.psk
Псков
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
так это просто настил или усиление?
если просто настил - то в общем-то через любую прокладку как уголно... чтобы не "дырявить" балку может какой самонарезающийся винт или доп профиль для крпежа
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 15:59
liik
v.psk, просто настил. С трудом представляю как саморезами крепить нержавейку t5 к балкам 20Б1. Доп. профиль это типа уголка? Уголок к двутаврам будет трудоемко варить. Проще посчитать двутавры с ослабленным сечением.
liik вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 16:35
Для сварки нержи с черной необходимы электроды с повышенным содержанием хрома и никеля. Наиболее распространенная нержа 18/8 (+-1...2%) (хром/никель). Сварочный материал должен быть типа 23/12.
И еще с пониженным содержанием углерода 0.02%.
На форумах сварщиков сто раз разбиралось.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 19.08.2024, 16:37
v.psk
Псков
да хоть пластинка. поперек профиля
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 16:49
liik
v.psk, Pavel_V, спасибо, учту!
liik вне форума
Ищу рабочие чертежи нетиповых ограждений, перил из нержавеющей стали terri4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.11.2013 05:05
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19
Контакт нержавеющей стали с обычной zuboffster Металлические конструкции 4 29.11.2010 19:32
