Коническая передача с круговыми зубьями
"ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ КОНИЧЕСКИЕ С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ Расчет геометрии" Наверное еще взять ГОСТ 2.405-75 ЕСКД. "Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес" Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже конического зубчатого колеса с круговыми зубьями со стандартным/нестандартным исходным контуром ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.04.2020 в 16:40. |
Первое и пожалуй самое главное, делать шестерни только в паре. Почему... когда дойдешь до расчёта W2 по моему, там высчитанное значение требуется округлить до стандартного или до имеющегося на производстве... а какое оно было на производстве, в котором делали шестерни, одному только богу известно
![]() Ну и второй совет, поискать того кто этим уже занимался, чаще всего это те производства, у которых уже есть станок для нарезки кругового зуба и поверь мне, это большая редкость ![]() |
Вопрос немного в другом. Есть вал-шестерня и колесо с круговыми зубьями. Какие размеры необходимо измерить по натурным образцам, что бы выполнить расчет? Диаметры , высоту/толщину зуба, углы и т.д. Возможно ли такой расчет выполнить в КОМПАС 3D ?
Последний раз редактировалось Romanaum, 22.04.2020 в 10:59. |
![]() Начните считать, вопросов будет больше чем ответов. |
Во первых, диаметры
Во вторых, определить модуль. Ширину венца. В процессе расчета, может понадобится сделать ещё некоторые измерения, ну например свериться с измерениями расчётными и действительными, так что сказать например, что я замеряю и потом мерить не стану это байки и это при том, что мне шестерни приходилось делать довольно таки часто. Кстати я не случайно написал, что это редкий случай, мне например за мою практику приходилось делать такой расчет лишь несколько раз. Да кстати откуда вы взяли эти шестерни, они случаем не с рулевого управления? Там вроде бы как гипоидные ставЮт. |
Ну попробуйте посчитать, может быть что и выйдет, формулы есть(см. ГОСТ), замеры сделаете, модуль пометьте в середине. Если она не гипоидная, то диаметры должны совпасть.
Ну и я все таки советую, изготавливаете парами. |
Лобовая врубка с двумя зубьями. В действующих нормах нет, почему убрали? | yarrus77 | Деревянные конструкции | 3 | 23.07.2019 12:18 |
Вопрос по конической передачи с круговыми зубьями | Break_BoY | Машиностроение | 16 | 21.02.2013 09:10 |
Открытая зубчатая передача | McLaine | Машиностроение | 25 | 16.04.2012 07:21 |
Червячная передача межосевое 35 мм. | yuroks | Машиностроение | 9 | 11.02.2011 13:48 |
Передача данных из файла в файл (*.dwg) | DEM | AutoCAD | 1 | 14.03.2006 12:04 |
