Фундамент на буронабивных сваях.
Из всего изложенного можно понять только то, что Вы сильно ограничены в средствах и пытаетесь найти самые дешевые варианты. Пароблок - это газобетон? Почему Вы думаете, что сваи - это дешевле всего? Нужен хотя бы план пристройки и существующего дома, высота стен, материал перекрытия. Может, пройдет мелкозаглубленная лента по песчаной подсыпке - самый дешевый фундамент.
И еще: песок (если средней или большой крупности) не будет давить на ростверк, это, наоборот, амортизатор. Обычный пенопласт (ПСБ-С) на грунт класть нельзя, только экструдированный (пеноплэкс, техноплэкс и т.п.). |
Хорошо...занесу корректирующие данные. пароблок - пеноблок в СССР пемза (пятки которой чистят))) а может и газоблок на сайте где заказывал стоит пароблок.. фото добавлю.. просто веранда - туда газ заведем и будет теплая.. уперлось все в фундамент.. ленточный - либо кредит брать - тыс на 40 .. МЛФ -- как бы вес веранды (блок 20 кг у нас его 256 шт ) около 5400 кг.. из за этого и застрял- в нэте найти не могу что определяет легкие постройки и тяжелые.. сейчас ночь.. падаем бай-бай .. завтра все закину ОК ..
Вес строения не влияет на заглубленность фундамента напрямую. Для восприятия нагрузки имеет значение площадь подошвы фундамента - чем она больше, тем больший вес может выдержать. Сваи используются тогда, когда надо пройти слабонесущие слои грунта, но у Вас геологические изыскания, скорее всего, отсутствуют. Поэтому выполнение таких свай на 1,3 м пока ничем не обосновано и является напрасной тратой денег. На глубину промерзания фундаменты опускают из-за морозного пучения грунта, если его убрать (песчаной засыпкой в траншею на глубину промерзания - песок не вспучивается), то можно обойтись МЗЛФ. Тем более, для такой микропристройки. И надо знать фундаменты дома, к которому пристаиваетесь, чтобы для них не было плохих последствий.
Лента из бутобетона не вариант? Причем вместо бута использовать твердые строительные отходы. Наверняка у соседей можно брать после разных престроек. И по армированию можно что-то сообразить при таком раскладе. Если грунты хорошие, или улучшить основание, и без арматуры можно обойтись.
Извините долго не был.. ну почитал коментарии спасибо - попробую учесть.. вот фото моего сооружения.. в комменте совет дали из бута.. его полно давно храню именно для основания для веранды.. а вдруг и из него можно.. думаю почва у нас давно изучена может по координатам можно где то узнать . .но вроде как почва нормальная .. ну вот смотрите.. что у нас есть ...
и последние три фото
----- добавлено через ~3 мин. ----- когда дом ставил глубина ленты 80 см плюс сверху 40 см - армировал десяткой - .. такой мне сейчас точно не потянуть.. разве что кредит (Боже упаси) ))) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
нас буронабивные сваи ... а не МЗЛФ... ) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Псков
аликсин, очевидно, что скупой платит дважды.
Любой вариант почти беспроблемно отслужит лет 5, а дальше вполне может быть придется усиливать, что обойдется скорее всего ещё дороже. Газоблок уже куплен? Каменные стены не стал бы советовать для пучинистого, слабого или неоднородного основания без расчета. |
Адрес по координатам абсолютно бесполезен, нужна геология, которую по координатам не определишь (она может даже в пределах одного участка отличаться).
Без геологии обсуждение фундамента бессмысленно. Если геология позволяет сделать МЗЛФ, то бетона и арматуры на него уйдет столько же, сколько на ростверк по сваям (сваи пойдут плюсом). А в сети много чего подсказывают... |
Хорошо, МЗЛФ.. в чем его плюс, веранда тонн 6 потянет если не 7 с крышей.. пеноблок уже 5300 с раствором.. если в землю заглубить см 40 по верху см 20..(по опалубке).. значит скважины засыпать ? Вон бута полно ему ленте применение можно найти.. уголками трубами крест*накрест заармировать где возможно связать армировку между собой проволокой.. или принципиально сетку из арматуры вязать (как на схемах).. взять мешков 10 цемента и залить все один к двум раствором.. кстати щебень 0,3-0,5 есть ( от фундамента дома остался с тонну примерно.. как полагаете выдержит такой набор ).. вес 6 тонн.. как бы лента получится армированная..
----- добавлено через ~3 мин. ----- Почва см 40 земля потом типа глины идёт.. |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Геологии не будет, эт плохо но факт. Понял что вы нацелены на свайный. исходя из этого просто что бросается сразу в глаза:
1- в скважину насыпьте и втрамбуйте бут(можно разбить его)(вместо щебня, раз такая экономия), потом только заливайте 2- мне не нравится по фото, что в месте примыкания проектируемой пристройки и существующего (пост №8, фото 3,4) скважина под сваю ВПРИТЫК с фундаменту, я бы отступил (уже проделанную скважину засыпал послойно уплотненным разбитым щебнем с глиной). 3- про вариант со шпалами, категорически бы не делал размещение шпал как вы написали, имею в виду продольную и поперечную стену ростверка соединить уголками, сделал бы выше продольный ростверк или на сваю угловую шпалы бы ложились и продольная и поперечная. шпалы неплохая мысль но куча проблем, они неровные, достаточное ли армирование,как соединять, сцепка с монолитным раствором, крепление арматуры или закладных... вообщем проблем куча
саша |
Солбчатый фундамент на сваях | Comediant | Основания и фундаменты | 24 | 19.04.2016 23:38 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Фундамент на сваях! Оценка состояния! | Maxim.Ch | Обследование зданий и сооружений | 14 | 01.07.2012 13:46 |
Как рационализировать фундамент из буронабивных свай? | lerec | Основания и фундаменты | 11 | 16.11.2011 20:32 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
