Помощь в конструировании лестницы с металлическими ступенями по стальному косоуру
Основные принципы конструирования лестниц из металла (для жилых и общественных зданий): площадка опирается на металлические балки, которые заделываются в стены; косоуры и металлические балки из швеллера (порядка №18); ступени и площадка (в зависимости от конструкции) обрамляются металлическим уголком (порядка №40-50), армируются сеткой (приваривается). И затем, все бетонируется.
Косоуры и балки оштукатуриваются по металлической сетке. В данном случае возникает вопрос огнезащиты металлической площадки. Если лестница для каких-либо зданий (помещений) другого назначения, ссылка в помощь (позаимствовал в соседней теме - pda_19): https://dwg.ru/lib/1227 Последний раз редактировалось Injener-81, 23.04.2020 в 16:48. |
Любой вариант имеет право на жизнь, если он не нарушает основные требования норм и правил. Совсем не обязательно, чтобы какой-то узел или конструкцию кто-то нарисовал до Вас и только после этого их можно было бы применять..
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вы просчитали площадку и ступени на прочность и зыбкость? |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Если у Вас есть соответствующие чертежи здания, можете отправить их мне на профиль (будет проще разговаривать). Только в формате dwg не выше 2007 года. |
Так, это по сути металлическая этажерочка с примыкающей лестницей.
Прикрепить можно любыми распорными анкерными болтами d10-12, L=80-100-120 и не в таком большом количестве. В устраиваемой перегородке сбоку от площадки надо будет сделать проем с дверцей. Ступени полностью заделать. Со стороны дверцы на этажерке не делать перемычки между ногами - будет небольшое хозяйственное помещение. С лицевой части лестницы (вход) опорную часть пластин лучше не делать, хватит 2 болтов с внутренней. Или придется пластину прятать в стяжке, чтобы болты не торчали. Последний раз редактировалось Injener-81, 24.04.2020 в 20:45. |
Injener-81, то есть опорные пластинки разместить только под стойками, исключая пластинки 2 под косоуром. Прикрепить 6ью анкерными болтами ( стойки угловые по одному болту), (боковые стойки по 2 болта). а что насчет пластин, которые приварены к лестничной площадке и бетонной стене? Правильно ли они указаны? Их толщина 5 мм. Не могли бы вы сказать какой сваркой лучше варить?
Крепить ее надо примерно, как крепят мебель - чтобы не болталась.
Опорные пластины, я думаю, хватит даже 3 мм. Косоуры закрепить тоже надо, но только с внутренней стороны, чтобы платины не торчали снаружи лестницы. Сварка (величина тока) зависит от толщины свариваемого металла. Сейчас я покажу на Вашем чертеже. |
Injener-81, Скажи, пожалуйста, а расстояние между болтами брать 2,5 d самих болтов и расстояние до края пластины от болта брать 2 d. Правильно? И какой сваркой нужно варить трубы? Заранее спасибо!
----- добавлено через ~11 мин. ----- Injener-81, спасибо большое, вы мне очень помогли! |
Устройство лестницы по металлическим косоурам и бетонными ступенями. | ilonochka777 | Металлические конструкции | 2 | 29.09.2015 15:50 |
Площадь лестницы в общей и полезной площади в ТЕП | Unona | Архитектура | 1 | 23.03.2015 06:28 |
Нужна помощь в конструировании механизма тележки | alfaster | Машиностроение | 9 | 26.02.2013 17:39 |
Что делать со ступенями лестницы, если при укладке ступеней при переходе с марша на другой марш, последняя ступень выше первой? | Irina7S | Железобетонные конструкции | 8 | 22.02.2013 11:46 |
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. | Максим56 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.12.2011 22:01 |
