Выдержит ли консоль
Чего в этом супе не хватает...
Вызывает вопрос сама сосредоточенная сила 6 т - она как была определена? Плана стен нет, поэтому резонно предположить, что автор посчитал её как полную на всей длине консоли. Длина консоли неизвестна, а надо определить погонную нагрузку. Погонный вес стены должен быть где-то в пределах ~300 кг/м. Т.е. сосредоточенная сила "F стены" - 0,3 т (значит в расчёте уже не 6 т) . Хорошо. Тогда второй вопрос: учтены ли в указанной силе "F"= 6 т вес кровли и снеговая нагрузка? Для их определения нужны массовые характеристики материла кровли и её угол наклона. По моим прикидкам консоль работоспособна, но без недостающих исходных данных определить её несущую способность не представляется возможным. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Автор явно указал общий вес стены без учёта веса кровли и снеговой нагрузки, и при этом не назвал длины консоли. Нужна погонная нагрузка. Последний раз редактировалось Тиберий, 04.05.2020 в 18:27. |
Меня терзают смутные сомнения.
Я уже писал, что погонный вес стены находится в пределах 0,3 т/м (я взял газобетон плотностью D500). Вы продолжаете настаивать, что погонная нагрузка составляет 6 т/м. Т.е. на вес кровли и снеговую нагрузку приходится ~5,7 т/м. Я продолжаю фантазировать. Представим, что длина стены 6 м (Вы так и не указали её истинную длину), длина другой стены - 12 м. При этом вес кровли, действующий на консоль составит ~0,5 т/м, а снеговая нагрузка ~1,5 т/м (это при условии плоской кровли и расчётной снеговой нагрузки 0,21 т/м2 для московского региона). Т.е. условно суммарная погонная нагрузка на консоль составит 2,3 т/м. При этом расчётная сосредоточенная нагрузка в сечении будет указана как 2,3 т. Откуда же взялись 6 т? Стена, получается не из г/б блоков... |
Данный расчёт, конечно не корректен. Нагрузка 6 т принята как постоянная (коэфф. загружения 1,1), но в неё же включили и снеговую, у которой коэффициент загружения должен быть 1,4. Ещё и кратковременную - всё забросили в один котелок.
Доля кратковременных нагрузок в помещении, приходящихся на консоль - 0,195 кг/м2. Это составит примерно 0,3 т/м консоли. У неё, кстати, свой коэффициент загружения - 1,3. С учётом этих неопределённо больших ворот 6 т, которые надо по-хорошему разделить между тремя видами нагрузок - пройдёт. |
Ну, что же Вы хотите!
Снеговую я насчитал 1,5 т при длине консоли 6 м. У Вас забито 2,5 т. Это раз. Может быть так и должно быть - не знаю. Вы же упорно не говорите о том, какая длина консоли. Это я уже в третий раз Вам напоминаю. Во-вторых. Временное кратковременное загружение не должно входить в сосредоточенную нагрузку. Это равномерно распределённая нагрузка на консоль 1,5 м. У Вас оно как сосредоточенная нагрузка указано. И в-третьих, раз не получается, то что надо сделать? Правильно - изменить сечение, армирование, ну, и наконец уменьшить нагрузку. Я уже говорил, непонятно откуда 6 т условно сосредоточенной насчитали. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Я ошибся, думал, что автору отвечаю. Извините. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если в стене нет арматуры, то конечно.
В данном случае 50% - результат поиска неизвестного параметра, который надо сравнить с фактическим, могло и 10% получиться. А вообще - в перекрытиях под трибунами, залами, автостоянками... |
Выдержит ли край плиты? | Lehandr | Железобетонные конструкции | 14 | 19.10.2015 17:04 |
Консоль по периметру частного дома | ExtraOld | Железобетонные конструкции | 13 | 17.10.2012 18:28 |
Эксплуатируемая консоль 20 метров - как спроектировать? | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.10.2012 11:37 |
Выдержит ли консоль | Denys Gai ArchDesign | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 30.11.2009 12:04 |
консоль монолитной колонны | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 1 | 18.05.2006 18:29 |
