Стык разных красок на стальной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык разных красок на стальной конструкции
Непрочитано 06.05.2020, 20:16 #1
Tyhig
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовывать стык разных красок на одной стальной конструкции ?
Например, для острастки, стальная балка всегда наполовину в серной кислоте лежит, а вторая половина внутри вакуумного резервуара без коррозии.
Соответственно принимаются 2 типа покрытия и где-то будет их стык... Как его делать ?
Может быть там надо наращивать сечение стальной конструкции накладками для надёжности (авось одна из красок слезет раньше срока)...
Непрочитано 06.05.2020, 20:50
Дмитррр
НЛО
Смотря что за краски. Если они химечески совместимы, то можно покрасить одной из красок внахлёст по другой и все дела.
Тут неплохая таблица.
Ещё теоретически могут быть электрические проблемы (одна краска станет анодом, другая катодом), но только в экзотических случаях может быть.
А лучше выбирать обе краски у одного производителя и проконсультироваться у него - он лучше всех подскажет.
А вообще непонятный пример. Если одна часть "наполовину в серной кислоте лежит, а вторая половина внутри вакуумного резервуара без коррозии", то между ними должна быть стенка этого самого резервуара. При том герметичная. И там стыка красок никакого быть не должно. А если перегородки между кислотой и воздухом нет, то в воздухе будут пары кислоты и там защита нужна не хуже.
Дмитррр вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом? konstryktor Железобетонные конструкции 2 02.07.2015 12:10
Где можно посмотреть шарнирную базу стальной конструкции AIPlayer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 36 24.04.2015 09:27
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05
