При нажатии правой кнопки мыши появляется окно Visual Basik AutoCAD 2017 rus
INJENER
Kazakhstan
Замечательно! Какая команда выполняется (это для начала)? Самописная? Если да - то вперед, анализировать код и проверять его корректность.
INJENER Регистрация: 03.05.2007
Kazakhstan
Команда стандартная, просто при нажатии пкм в поле чертежа выскакивает окно Visual Basik. при выполнении команд для завершения команды пкм, появляется окно Visual Basik, его закрываем и команду можно завершить командой enter с клавиатуры.
Visual Basiс выскакивает - это говорит что в коде ошибка, он к сожалению не показывает по моему в каком месте ошибка, попробуйте если есть (запуск с точками остановки) может так получится понять где ошибка, в неправильных данных или в их отсутствии
Я так понимаю, в какой то самописной программе по замене блоков, кто то реализовал прекращение работы и выход через отслеживание клавиш и с переходом на х64 автокад, эта функция не работает. Попросите автора программы поправить ее, ну или поправьте сами, как указал выше Сергей или за комментируйте этот функционал вообще. |
Kazakhstan
----- добавлено через ~4 мин. ----- А как объявить декларацию функций для 64-битной версии, у меня Автокад 2017 русский 64 бит стоит. |
заменить подсвеченную строку на мой вариант.. а лучше просто закомментируйте существующую строчку одиночной кавычкой впереди и вставьте новый вариант - сразу будет видна разница
Ничто не ново под луной: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134744
И картинки практически одинаковые... |
Kazakhstan
Не работает команда PAN при нажатии на колесо мыши. | AnastasiaSq | AutoCAD | 1 | 25.02.2019 09:06 |
В AutoCAD 2017 пропадает кнопка "отменить" | Psip | AutoCAD | 9 | 15.01.2019 09:01 |
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? | Ifclissium | Прочее ПО от Autodesk | 5 | 09.02.2017 10:39 |
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 | Inner | AutoCAD | 29 | 24.05.2013 14:12 |
подключение Visual C# к AutoCAD | Alexey_02 | Программирование | 16 | 20.07.2011 13:05 |
