Моделирование опирания прогонов в SCAD на балку при помощи АЖТ
UA
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это недоработка. Переходи на Лиру.
После добавления "жестких вставок" для прогон, необходимо проверить эпюру усилий.
Изгибающий момент в середине элемента станет минимальным, а продольное усилие в них наоборот возрастет, т.е. прогоны будут работать не как "балка", а как "ферма". Лучше через объединенные перемещения по X, Y, Z. |
Жесткие вставки и АЖТ должны по разному работать?
----- добавлено через ~14 мин. ----- Можно конечно и так сделать, только правильно нужно смещение связи относительно балки задать. |
Надо сперва замоделировать прогоны через обычный шарнир, без АЖТ и тп, посмотреть на эпюры усилий прогон и запомнить. После, можно пробовать АЖТ/жесткие вставки/объединенные перемещения, в итоге должна быть эпюра моментов как у варианта с шарнирными узлами.
----- добавлено через ~3 ч. ----- И вообще, делал кто-нибудь вариант моделирования опирания прогонов с АЖТ? |
Распорки при желании можно отдельно проверить на N, которые можно взять с прогонов. Не забывайте, что связи нужно проверять на Qfic. |
Справочник "Металлические конструкции", под редакцией Кузнецова В. В., 1998 год. Раздел по связям.
почему нет?, можно использовать как жесткие вставки (тем более, что балки горизонтальны и в этом случае их не сложно задать), так и твердые тела
на правильности расчета отразиться не должно если твердые тела, то остается только правильно задать связи твердого тела) можно затем проконтролировать получившиеся эпюры что такое жесткие вставки и твердые тела - расстояние в металле, считаемое недеформируемым, между ц.т. балки и прогона Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.05.2020 в 03:35. |
Хабаровск
Но тут вопрос - как физически прогон с распоркой контактирует. Если никак - то моя схема подойдет. А если опирается - то это уже не независимые стержни, и их двумя отдельными элементами задавать неправильно. |
Моделирование профлиста в SCAD... Как? | Chief Justice | SCAD | 7 | 21.02.2023 18:17 |
Моделирование опирания прогонов в SCAD на балку при помощи жестких вставок на концах стержня. | Consructor_ingener1 | SCAD | 12 | 16.03.2020 14:21 |
Моделирование опирания стальной подкрановой балки на консоль стальной колонны. Scad 21.1.9.3 | vlasctelin | SCAD | 14 | 09.08.2019 12:27 |
Узел опирания прогонов из ГСП на балку из двутавра | Сет | Металлические конструкции | 3 | 15.09.2017 09:25 |
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD | Димитрий | SCAD | 4 | 12.08.2013 13:27 |
