С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?
Непрочитано 18.05.2020, 23:51 #1
St_Sergey
Всем привет. Помогите разобраться.
Мучает вопрос - по каком сечению брать расчетный момент на опоре в плитах покрытия(!) - по грани колоны (М1) или по центру колоны (М2)?Нажмите на изображение для увеличения
Я так понимаю, дело состоит в том, что в плитах перекрытия момент на опоре берется по грани опоры, так как есть обжатие плиты колонной с двух сторон, что в свою очередь препятствует возникновению растяжения в этом участке плиты. В моделировании расчетной схемы, для этой ситуации, используем АТТ/АЖТ - об этом говорит книга Городецкого "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" 2004, с.19Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226319. А как быть в плитах покрытия?
Если посмотреть "Методическое пособие. Плоские безбалочные плиты перекрытия. Правила проектирования" 2017, с. 94 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226315, то примыкание плиты покрытия к колоне смоделировано с АЖТ, что исключает момент в пятне колоны, т.е. никаких растягивающих усилий и возникновения трещин нет.
Но как по мне, принцип образования трещин плит покрытия, не чем не отличается от образования трещин балки на промежуточной опоре (как-то так Нажмите на изображение для увеличения
Как правильно? Где об этом можно внятно прочитать?
Непрочитано 19.05.2020, 00:01
mainevent100
Можно без АЖТ - в запас. Но тогда обычно и не армируют по пиковому значению подобранной арматуры, полученному из Лиры, осредняют.
Можно с АЖТ - ближе к действительности.
Вы уже сравнили варианты? Насколько процентов отличаются момент М1 от М2?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 01:43
Tyhig
Можно пересчитать вручную как балку шириной 1 пролёт поперек.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 08:24
St_Sergey
Спасибо за ответ, но дело немного не в сравнении вариантов... Мне интересно как правильно(!) это делать в плитах покрытия. Есть ли различие в расчете плиты покрытия и перекрытия? Правильно ли применять АЖТ для покрытия? И в целом, весь мой вопрос - выше описан.
И хотелось это все прочесть в литературе, так как документ/учебник/руководство будет аргументом для принятия решения.
St_Sergey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 09:29
St_Sergey
Форумчане, отзовитесь! Помогите найти ответ на этот вопрос.
Непрочитано 21.05.2020, 09:55
1 | #6
SergeyKonstr
Где трещина Тгк, там и момент.
Тип файла: docx 4-11.docx (394.7 Кб, 31 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м researcher_sib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2015 14:27
Для какой точки определять толщину сжатой зоны в Кросс? Texas SCAD 20 15.10.2013 18:10
По какой серии брать ребристые плиты (обследование)? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 22.08.2013 09:41
