Помогите прикинуть стропильную систему
Псков
на соседние стропильные ноги. К сожалению чтобы все учесть придется моделировать.
считается оптимальным шаг в кратность утеплителя - то есть например для ширины стропильной ноги 70мм и ширины утенплителя 600, шаг 600+70-10 (для плотного поджатия). я бы еще принимал шаг исходя из толщины обрешетки (не забыть про монтажную 100кг в середину сечения) надо наплодить стропильных ног с регулярным шагом, добавить балок в коньке и ендовах слуховых окон, и методично их двигать, с учетом например вентиляции. |
Здравствуйте. Встала у меня такая задача, для меня она оказалась проблематичной. Может поможете. Вырисовывается такой архитектурный эскиз, на плите бетонной получается навес, и кирпичная душевая в нём (это пристройка к бане-бочке). Ширина 5м, в глубину 4м. Так основная моя проблема, колонну под коньком по планировке вообще не хочется ставить, там между душевой и бочкой проход уменьшать не хочется. И вот как расчитать стропильную систему без опоры в центре пока ума не приложу, типовых расчётов не нашёл. Получается как я понимаю, что конфигурации как на последнем эскизе это уже не ферма, а просто по факту переопирание конька на затяжку. Может кто подскажет какую конструкцию выбрать лучше и какое сечение тогда получается на стяжке? Клееный брус применять не хочется по бюджету. И т.к. планируется пергола на половине кровли, то хочется применять брус на коньке чтобы смотрелось интереснее, делать фермы из досок будет уже не то.
Это получается две затяжки 150*200 как на эскизе? Или просто один брус? По моим расчётом получалось ещё 2 бруса 100*250. Брус не клееный обычный хвойный 1го класса?
Мауэрлаты тоже 200*200? И ещё по услам хотел спросить, подстропильная стойка получается зажата между двумя затяжками, там конечно на стойке выборка под затяжку но всёравно узел мне неизветный. получается там просто стянут на шпильку, и стойка с затяжкой за счёт силы трения соединяются? (на картинке отметил). И ещё уточнение возможно кровля будет по всей площади контрукции. Т.е. может будет и не пергола. |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли | maxrom | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.10.2012 19:25 |
Помогите оценить стоимости разработки ППР на кровельные работы | DIM-87 | Технология и организация строительства | 10 | 04.07.2012 23:13 |
помогите расчитать стропильную ферму из уголков | Beisen | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 26.02.2012 16:16 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
