Можно ли блок Фбс положить в подвале над проёмом без перемычки?
Нельзя он не армированный, что мешает установить перемычки? План подвала можно картинкой скинуть?
Еще не забудьте армошвы по этажам в соответствии с п. 7.21 Пособия к СНиП II-22-81. В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые по наружным и внутренним стенам. Последний раз редактировалось Demmer, 16.07.2020 в 14:17. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
https://scadsoft.com/tests_kamin/index/test/10 |
Спасибо за подсказку, посмотрел узел, примечание Для проёмов шириной не более 600 мм. и то там сетки под и над проёмом показаны, без армирования не обойтись даже на мелких пролетах получается. Все таки использую перемычки
Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок | Шмель | Динамические блоки | 11 | 08.11.2024 15:56 |
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? | Дмитррр | Динамические блоки | 3 | 25.05.2018 11:49 |
Как можно положить плитку с определённым процентно-цветовым составом. | leon-lv | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.04.2017 14:23 |
Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия? | number99 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 25.08.2011 14:42 |
Можно ли доработать дин блок? | wo! | Динамические блоки | 3 | 04.12.2007 17:07 |
