Как можно положить плитку с определённым процентно-цветовым составом.
Проектирование
Украина, Полтава
1. В чем смысл расположения плитки как на картинке а не прямой сеткой (без сдвигов)?
2. Нарисовать хоть в экселе развертки всех стен, распечатать и начинать играть цветными карандашами (чтобы можно было потереть резинкой в отличии от фломастеров). На 10 варианте точно решение найдете но думаю что надоест Вам сие занятие быстрее и решение будет уже на 2-3 варианте. ![]() |
А почему нельзя разложить плитку по рядам на полу и перемешать вручную, по-вкусу?
А главный строитель потом аккуратно переложит их на стены. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Можно попробовать http://generator.mosa.com Он вполне интересно генерирует раскладку. |
Вообще-то, главная задача при раскладке - чтобы красиво было (при этом, естественно, исходить из того, что есть в наличии). Поэтому все вопросы по комбинациям не имеют смысла без конкретной плитки - цвет, размер, расположение в интерьере. То есть, надо рисовать развертки стен с реальными цветами, а не абстрактные квадратики переставлять. А то будет как в европах: родитель№1, родитель №2 ...
Поломать всю плитку на кусочки, перемешать и наляпать как ляжет, будет цветная мозаика
![]() Можно цветовое меньшинство по полам/диагонали распилить, узоры/бордюры другим цветом сделать
Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости? | eilukha | Металлические конструкции | 81 | 15.05.2015 08:32 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно ли многопустотную плиту покрытия положить по уклону? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.02.2010 18:12 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
