Поля AutoCAD + Windows
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля AutoCAD + Windows
Непрочитано 03.12.2007, 14:04 #1
vanfil
Проектирование
Тюмень
Здравствуйте всем!
Уважаемые господа, подскажите кто знает... суть вопроса вот в чем.
В автокаде есть так называемые ТЕКСТОВЫЕ ПОЛЯ, куда может быть считана информация о некоторых параметрах чертежа и др. Захожу я через автокад в Drawing Properties текущего чертежа, в закладке Custom создаю к-либо свой параметр чертежа (например ШИФР ОБЪЕКТА) и даю ему к-либо значение (например 111-111). Далее при печатании многострочного текста (Mtext) вставляю поле (свое ШИФР ОБЪЕКТА), ну естественно он мне пишет его значение 111-111. Все хорошо, радуюсь. Сохранился, закрыл автокад.
Нажав, затем, на файл правой кнопочкой мыши, и посмотрев свойства файла можно обнаружить там созданное поле и значение этого поля. Важный момент заключается в том, что я значение поля могу поменять только при ОТКРЫТОМ ФАЙЛЕ и ЧЕРЕЗ АВТОКАД (например 111-111 изменить на 222-222).
Сам Вопрос: можно ли изменять значение поля к-нибудь "внешним способом" (не открывая автокад)? Может спецкоманда есть у винды или прога какая?
Очень надо, товарищи. PDM-систему програмисты у нас ваяют - у меня, так сказать, творческое предложение....
Непрочитано 03.12.2007, 14:53
VetalBY
г. Минск
Средствами Windows такую опрацию боюсь произвести нельзя. Можно прогу написать, если программеры PDM ваяют, для них это плёвое дело
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 06:41
vanfil
Проектирование
Тюмень
Понятно. Спасибо за внимание. Жаль конечно, что "дубовым" способом не сделать . Что ж пойдем более сложными путями.
vanfil вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 17:22
pungarov
Можно сделать намного проще, правда незнаю решит ли это твою проблемку. Лично я прочие свойства файла, которые завязаны с полями вытаскиваю с помощью VBA в єксель, там их правлю и переправляю из єкселя хоть в Ворд хоть в Кад обратно. Готовую програмку потом выложу. Там еще не увязал проблемы совместимости разных версий Када и Ворда. У меня работает с 2006 Кадом и Офисом 2007
pungarov вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:01
kp+
идущий по граблям
См. тут: http://wincmd.ru/plugring/CDocProp.html
Offtop: IMHO: Если за дело взялись спецы по PDM-системам, может быть, это и не понадобится, все сделают в комплексе. А если тем не менее понадобилось, значит, такие спецы
kp+ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 10:17
pungarov
kp+ спасибо за плагин, ну это конечно хорошо, прикольный плагин, только вот объясни мне турку, как можно с помощью этого плагина скопировать прочие свойства AutoCAD в количестве к примеру 50 шт. и вставить эти свойства в ворд. При этом если в ворде есть такое свойство, то изменяется только значение. У меня такая потребность возникла в связи с тем, что много значений в пояснительной записке совпадают со значениями в чертежах AutoCAD. При этом, когда свойства вытаскиваются в эксель, то в Екселе можно над этими свойствами проводить любые арифметические операции, что намного удобнее чем в AutoCADe. Так как формулы в автокадных таблицах уж очень часто глючат и нельзя без проверки ими пользоватся. Будет время попробую с помощью VBA исправить эту оплошность
pungarov вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 10:37
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В Windows это можно сделать на VBS. Вот тема.
http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=3817
Offtop: Добавлено:
Ой, да мы ж тут все некропостеры!
Makswell вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
AutoCAD 2000 rus и Windows XP Briz06 AutoCAD 12 06.11.2006 10:40
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
