Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий?
в производстве работ, говорят, 1 вариант (совместное бетонирование) проще.
никаких особых способов моделирования не требуется. часть вертикальной нагрузки от колонны передается на стену, поэтому на участке стены около колонн нужно усиленное армирование. если хочется искать истину в величине этой нагрузки, то по-правильному нужно учитывать реальную жесткость колонны и стены с учетом их фактического армирования. |
Красноярск/Москва
1. Колонну дотянуть до низа стены (или хотя б на 2-3 габарита сечения). Без всяких там жёстких вставок и прочей ерунды
2. Армирование колонны на 1 этаже дотянуть до ФП 3. На границе с колонной в стене пару вертикальных стержней добавить, если хочется |
FonVizin
Не вы один задаётесь этим вопросом. И это больная тема всех многоэтажек - то есть повышенное армирование в зоне контакта многоэтажной колонны (стены, пилона) с одноэтажной стеной подвала. Примите это как данность, соберите сопли в кулак и армируйте по Варианту 1 - так проще и понятнее будет строителям и "проверяющим" ![]() Если гипотетически сможете решить проблему с гидроизоляцией и последующими трещинами в подвале на контакте стены подвала и колонн, то можно попробовать и Вариант 2. Только учтите повышенное армирование не исчезнет совсем - оно просто переползёт на место контакта колонны и фундамента. "Идеальным" решением будет так расставить внутренние стены и колонны, чтобы они все находились внутри наружного контура здания и не соприкасались со стеной подвала ![]() |
Благодарю всех, кто откликнулся!
Что вы имеете ввиду? Каким образом обеспечивается связь в расчетной схеме между колонной и стеной при варианте 1, в частности, когда колонна имеет минимальный размер сечения больше, чем толщина стены (как в приведенном примере во вложении)? Прилагаю картинку из Базы знаний с сайта Лиры. |
Имхо, можно поставить колонну прямо на монолитную стену. А чтобы очень сильных скачков напряжений в стене не было (и узел опирания колонны на стену был жестким, а не шарнирным) - под колонну "подложить" пару горизонтальных стержней большой жесткости (тогда стержень колонны внутрь стены можно и не загонять).
Здесь нет никакого эксцентриситета. Эксцентриситет бы был, если колонна заканчивалась и переходила в стену. Нужно понимать, что аналитическую расчетную модель мы строим с некоторыми допущениями, она не обязательно должна полностью повторять геометрию здания. Если колонну в расчете чуть сместить наружу - пролет только увеличится, т.е. работу конструкции мы будем брать "в запас". |
если стена толщиной 200 мм, а колонна 300 мм, то не учитываю. А если колонна развернута (длинной стороной поперек наружной стены), возможно, в учете смещения их центров тяжести будет некоторый смысл.
в можно для удобства моделирования разместить стену по оси колонны, и задать эксцентриситет для стены. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Правильный вариант моделирования - АЖТ или жесткие вставки. Объединение перемещений эксцентриситет не учитывает.
Данный вопрос уже достаточно полно рассмотрен и проанализирован, странно, что вы не нашли по данному вопросу ответ
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала | mustafa | Железобетонные конструкции | 29 | 12.04.2013 12:07 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Сечение колонн многоэтажных зданий | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.09.2008 17:55 |
