Можно ли сделать вырез в полке двутавра 35К2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли сделать вырез в полке двутавра 35К2?
Непрочитано 05.10.2020, 09:46 #1
Dmitriy Baulin
Всем добрый день, на работе возникла такая ситуация, в стенке колонны из двутавра 35К2 нужно вырезать участок 850х70 мм.
Я уверен что так делать нельзя, но не могу найти где это написано. Если кто то знает, подскажите пожалуйста!
Высота колонны 10 метров, участок который нужно вырезать находится на высоте 700 мм от нуля.
Непрочитано 05.10.2020, 10:47
Бахил
Царицын
Почему нельзя? Можно. Возможно придётся усиливать.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 10:48
ZVV
Харьков, Украина
Так делать нельзя без расчета. Если обосновать это расчетом, то так делать можно.
В пособии к СНиП по усилению есть расчеты элементов с учетом местных погибей. Можно посмотреть что там пишут.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 11:10
1 | #4
Старый Дилетант
Дилетант
Проверить с учетом ослабления.
Вариант - компенсировать ослабление, например, окантовкой полосой или уголком. Для упрощения расчета можно сделать симметричные вырезы.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 11:14
Cfytrr
Питер
а еще лучше не под прямым углом вырезать, а со скосом 1/8
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 11:44
Старый Дилетант
Дилетант
1/8 (640 мм) пожалуй излишне, достаточно 1/1 (45 град)
Непрочитано 05.10.2020, 11:55
Бахил
Царицын
Сообщение от Dmitriy Baulin Посмотреть сообщение
Что-то не понял: где вырез - в стенке или в полке? Судя по картинке.
Если в полке, то проще заменить профиль.
Последний раз редактировалось Бахил, 05.10.2020 в 12:00.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 12:05
Cfytrr
Питер
Может по этому двутавру поезда ходить будут...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 12:14
Dmitriy Baulin
Это колонна)
Буду усиление значит делать, позже скину узел
Dmitriy Baulin вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 12:48
Старый Дилетант
Дилетант
Если технология (эстетика) позволяют - возможно, эффективнее усиление разместить снаружи
Непрочитано 05.10.2020, 12:58
Liukk
Тимошенко "Сопротивление материалов" т1. гл. IX "Одновременное действие изгиба и растяжения" п. 54. "Внецентренная нагрузка..." Иногда, для предотвращения изгиба, можно сделать симметричный вырез с другой стороны (если сечение позволяет).
книга есть в download'е https://dwg.ru/dnl/11284
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 13:32
Dmitriy Baulin
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку!
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Помогите пожалуйста сделать вырез, из твердотельной модели клапана 305 AutoCAD 1 04.06.2012 06:42
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37
