Швы в больших бассейнах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Швы в больших бассейнах?
Непрочитано 07.12.2007, 11:59 #1
Дмитррр
НЛО
Вот сижу и думаю Вот, например, бассейн длинной 50 метров. Здоровенная конструкция-то, что бы быть целиком монолитной... Там швы есть? Есть какие-нибудь их типовые решения? Или каждый проектировщик придумывае свои?
Непрочитано 07.12.2007, 13:27
Regby
р. Татарстан
А я вот посидел подумал - а зачем в бассейне швы? теоретически он находиться в помещении в нем теплая вода - никаких скачков перепадов температур нет... зачем там швы (температурные)? думаю их нет
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 13:31
sudakov
Киев
Думаю, речь шла о технологических швах при бетонировании. Не знаю пока, что и посоветовать. Проектировал бассейны, но не более 25м. Отдельно заливали днище, отдельно стенки.
sudakov вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 16:54
lee
43
А я вот посидел и подумал и вот, что придумал.
Если бассейн построить за три летних месяца, подвести под крышу, дать отопление и налить водичку, то может ты и прав.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 17:16
Дмитррр
НЛО
Зачем тоже не очень представляю... Так просто в голову пришло...
Но при таких растояниях ведь даже усадка бетона может свинью подложить...
И ёщё одно, что толкнуло меня на такие размышления... Бассейн не сам по себе, а на фундаменте, фундаминт без стен небывает.
И что? Метров 55 фундамента и стен без швов делать (разумно ли?)? Ведь монолитный бассейн на разрезанном фундаменте, совсем нелепо будет смотреться (не на двух же опорах он при такой длинне)...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 14:14
lee
43
примени бетон на расширяющемся цементе, там вроде ограничений по длине нет (если верить песням)
lee вне форума
временные температурные швы vv Прочее. Архитектура и строительство 5 27.11.2007 16:16
Швы в растянутой зоне Nagay Прочее. Архитектура и строительство 15 28.06.2007 08:08
А как вы обозначаете сварные швы? Port Прочее. Архитектура и строительство 11 11.03.2007 10:06
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00
