Как построить касательные на данном чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить касательные на данном чертеже?
Непрочитано 20.10.2020, 21:08 #1
Ostaev
Нужно построить вид конуса слева, для этого я построил все нужные точки, соединил полилинией и сгладил. Получившиеся линии выходили за контур конуса(треугольник), поэтому нужно было сделать так, чтобы полилинии касались определенных точек и находились внутри треугольника. На расположенной выше полилинии это сработало, я делал так: кликаю два раза по полилинии, выбираю точку, из которой будет проведена касательная, выбираю "Вершина", далее выбираю точку, которой полилиния должна касаться, выбираю "касательная" и все, готово. Однако на нижней полилинии(эллипсе) это не сработало. Делаю все так же, но ничего абсолютно не происходит. Пытался нажимать на точку, которой должна касаться полилиния и нажимать "направление касательной", вроде что-то похожее получается, но не совсем то. Помогите, пожалуйста, "вписать" этот кусок эллипса в треугольник.
Непрочитано 21.10.2020, 13:19
bigden
это невозможно
bigden вне форума
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Создать макрос для самостоятельного выбора элементов в чертеже rtyu Программирование 2 11.03.2014 14:57
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины Шерали Конструкции зданий и сооружений 6 25.11.2010 13:18
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
