Замена параллельного размера на поворнутый
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена параллельного размера на поворнутый
Непрочитано 09.11.2020, 17:40 #1
koskos
Добрый вечер!
Прошу помощи в следующем.
Есть паралелльные размеры, нужно преобразовать в повернутые)
Если поделитесь хитрость, буду благодарен!
Непрочитано 10.11.2020, 05:15
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Меня всю жизнь этот вопрос интересует тоже жду правильный ответ
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 07:30
По-моему, впрямую никак. А какова конечная цель?
Непрочитано 10.11.2020, 07:51
| 1 #4
Виkтор
Подозреваю (у меня с этим всегда сложности) при переносе одного из точек параллельного размера, естественно, полка поворачивается, создавая прямой угол. А если создать линейный размер и повернуть его на нужный угол, то при ьам уже точки каждого края независимы от второй. На чертеже иногда удобно чтобы длины каждого края наклонного размера были разными
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 10:18
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Это что такое?
Непрочитано 10.11.2020, 10:39
koMon
длина каждой выносной линии
koMon вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 11:15
Oleg T
Стандартных средств не видно.
При сравнении списков размеров увидел, что они отличаются этим:
Параллельный размер
(70 . 33) (50 . 0.0)
Повернутый размер
(70 . 32) (50 . 5.49778714378214) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
Похоже, что пара (50 . X) - угол размерной линии в радианах. Нужен лисп.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 11:33
koMon
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
они отличаются этим
этого мало. если размер подвергся ручной доработке, то нужно копировать все свойства.
заготовка:
[Выделить все]
 (setq dim_aligned_properties '(StyleName AltSubUnitsFactor AltSubUnitsSuffix AltSuppressLeadingZeros AltSuppressTrailingZeros
								AltSuppressZeroFeet AltSuppressZeroInches AltTextPrefix AltTextSuffix AltTolerancePrecision
								AltToleranceSuppressLeadingZeros AltToleranceSuppressTrailingZeros AltToleranceSuppressZeroFeet
								AltToleranceSuppressZeroInches AltUnits AltUnitsFormat AltUnitsPrecision AltUnitsScale
								Arrowhead1Block Arrowhead1Type Arrowhead2Block Arrowhead2Type ArrowheadSize DecimalSeparator
								DimConstrDesc DimConstrExpression DimConstrForm DimConstrName DimConstrReference DimConstrValue
								DimensionLineColor DimensionLineExtend DimensionLinetype DimensionLineWeight DimLine1Suppress
								DimLine2Suppress DimLineInside DimTxtDirection EntityTransparency ExtensionLineColor
								ExtensionLineExtend ExtensionLineOffset ExtensionLineWeight ExtLine1Linetype ExtLine1Suppress
								ExtLine2Linetype ExtLine2Suppress ExtLineFixedLen ExtLineFixedLenSuppress Fit ForceLineInside
								FractionFormat HorizontalTextPosition Layer LinearScaleFactor Linetype LinetypeScale Lineweight
								Material Normal PlotStyleName PrimaryUnitsPrecision Rotation RoundDistance ScaleFactor
								SubUnitsFactor SubUnitsSuffix SuppressLeadingZeros SuppressTrailingZeros SuppressZeroFeet
								SuppressZeroInches TextColor TextFill TextFillColor TextGap TextHeight TextInside TextInsideAlign
								TextMovement TextOutsideAlign TextOverride TextPrefix TextRotation TextStyle TextSuffix
								ToleranceDisplay ToleranceHeightScale ToleranceJustification ToleranceLowerLimit TolerancePrecision
								ToleranceSuppressLeadingZeros ToleranceSuppressTrailingZeros ToleranceSuppressZeroFeet
								ToleranceSuppressZeroInches ToleranceUpperLimit TrueColor UnitsFormat VerticalTextPosition Visible
(setq aligned_dimension_object (vlax-ename->vla-object (setq aligned_dimension_entity (car (entsel)))))
(setq rotated_dimension_duplicate (vla-adddimrotated
										(vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
										(vlax-3d-point (cdr (assoc 13 (entget aligned_dimension_entity))))
										(vlax-3d-point (cdr (assoc 14 (entget aligned_dimension_entity))))
										(vlax-3d-point (cdr (assoc 10 (entget aligned_dimension_entity))))
										(angle (cdr (assoc 14 (entget aligned_dimension_entity))) (cdr (assoc 13 (entget aligned_dimension_entity))))
(foreach property dim_aligned_properties
	(vl-catch-all-apply (read (strcat "vla-put-" (vl-symbol-name property)))
						(list rotated_dimension_duplicate (vl-catch-all-apply (read (strcat "vla-get-" (vl-symbol-name property))) (list aligned_dimension_object)))
(vla-delete aligned_dimension_object)
koMon вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 04:41
Виkтор
Это что такое?
Хочется параллельный размер "научить" делать так
То есть поставил параллельный размер - преобразовал в линейный и тягай потом каждую выноску в любую точку. А параллельный в этом случае будет поворачиваться
Виkтор вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 16:06
doctorraz
электрик
Волгоград
размер между чем на картинке????? и зачем он ???
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 17:37
Бим
пенсионер
Украина
И что мешает сразу создать повернутый размер параллельно желаемому размещению и не делать неких загадочных преобразований?
Бим вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 17:49
doctorraz
электрик
Волгоград
походу человек изометрию хочет образмерить параллельными размерами, но шоб было красиво, больше применений придумать не могу
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.12.2023, 07:28
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Пусть не совсем решение, но, если навести курсор на точку на стрелке, то появится меню, в котором есть возможность принять параллельный размер за базовый и начать строить линейные размеры по наклонной линии
bybamag вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 07:42
Виkтор
Ну это отличный вариант.
Спасибо, добрый человек, лично я буду пользоваться
Виkтор вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 10:20
Ingpro
Как можно расположить размерную линию параллельно указанной, например, при простановке размеров раскосов ферм.
Работаю с "чужим" чертежом (предположительно создан в Project Studio CS).
В нём очень правильно проставлены размеры раскосов. В свойствах указаны, как повернутые...
Возможно ли такое сделать в AutoCAD?
А то приходится строить дополнительные линии, чтобы параллельный размер был параллелен линии раскоса.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Размеры раскосов.dwg (61.0 Кб, 6 просмотров)
Ingpro вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 10:40
sleep
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
В СПДС "наклонным размером" такое можно сделать без дополнительных построений.
sleep вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 10:43
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Есть несколько вариантов:
1 - описан выше, или если нужно несколько размеров, то можно использовать функцию "продолжить", там строятся повёрнутые размеры
2 - сделать линейный размер и повернуть его, используя "опорный угол"
3 - создать ПСК, повернув на нужный угол. Все линейные размеры будут также параллельны осям ПСК
bybamag вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 14:05
Ingpro
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
В моём СПДС, к сожалению нет такой функции...
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Слишком много действий:
измерить угол, проставить линейный размер, повернуть его на нужный угол,
вторая выносная съезжает с точки привязки, её надо присоединить к нужной точке.
Быстрее сделать дополнительный перепендикуляр... Но тоже неудобно...
Крутить ферму, когда много разных углов, тоже нехороший вариант.
Возможно ли с помощью лисп проставить параллельный размер, чтобы размерная линия была параллельна указанной?
Указываешь точки присоединения выносных линий и линию, которой должна быть параллельна размерная линия.
Последний раз редактировалось Ingpro, 20.12.2023 в 14:17.
Ingpro вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 16:30
ытя
^C^C_UCS;_obj;\_dimlinear;;@;\_ucs;_p;
ытя вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 19:28
Ingpro
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Этот макрос работает, спасибо, ытя.
Но выносную линию всё равно надо перемещать в нужную точку...
Иногда текст размера - перевернутый...
ID:	260662  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ingpro, 20.12.2023 в 21:42.
Ingpro вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Как сослаться в поле размера на сам редактируемый размер? Александр Анатольевичъ AutoCAD 6 25.12.2019 12:23
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
