Navisworks. Трассировка лучей. Проблема отображения объектов при выполнении команды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Navisworks. Трассировка лучей. Проблема отображения объектов при выполнении команды
Непрочитано 10.11.2020, 11:46 #1
merov
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался с проблемой в Navisworks описанной мною ниже. При нажатии на кнопку "трассировка лучей" некоторые объекты модели пропадают после выполнения преобразования. Задача состоит в том чтобы сделать картинку с помощью указанной выше команды, на которой будут отображаться все объекты, в том числе потерянные (см. вложение)
Название: Скрин исходной модели.jpg
ID:	231752  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид после преобразования.jpg
Непрочитано 10.11.2020, 12:01
trir
материал поменяй
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2020, 11:16
merov
Спасибо большое! А еще подскажите, может знаете, необходимо сохранить изображение после трассировки в высоком разрешении, где найти параметры выводимого разрешения. По умолчанию у меня получается картинка с разрешением 1084х866, а нужно больше(
merov вне форума
Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати sokkol AutoCAD 13 03.08.2020 09:13
SCAD Office 21.1 Проблема отображения изополей армирования пластин. В.Д SCAD 4 19.04.2017 16:23
Проблема с выбором объектов через ssget lisp'ом onix LISP 4 03.03.2016 18:54
Перескок с текущего слоя на "0" при выполнении команды рисования MissGreen AutoCAD 26 27.07.2010 14:20
Проблема при применении команды BHATCH Torino AutoCAD 4 20.01.2004 18:06
