1 | | #1 |
Можно ли сделать в многоквартирном доме бассейн и сауну
43
СП 54.13330.2016
7.3.14 При проектировании саун в квартирах многоквартирных зданий (кроме блокированных) следует предусматривать: - объем парильни - в пределах от 8 до 24 м3; - специальную печь заводского изготовления для нагрева с автоматическим отключением при достижении температуры 130 °C, а также через 8 ч непрерывной работы; - размещение этой печи на расстоянии не менее 0,2 м от стен парильни; - устройство над печью несгораемого теплоизоляционного щита; - оборудование вентиляционного канала противопожарным клапаном в соответствии с СП 60.13330, СП 7.13130; - оборудование дренчером или сухотрубом, присоединенным за пределом парильни к внутреннему водопроводу. Диаметр сухотруба определяют, исходя из интенсивности орошения не менее 0,06 л/с на 1 м2 поверхности стены, угла наклона струи воды к поверхности перегородок 20° - 30° и наличия в сухотрубе отверстий диаметром 3 - 5 мм, расположенных с шагом 150 - 200 мм. Но есть огромная проблема. Это только кажется, что подвал ничей. |
Расеюшка
RiK32, смело долбите перекрытия подвала. Квартира без бассейна и сауны это совсем не то. Как закончите переделку, сюда фото скидывайте https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17657
Самара
Запрос на устройство сауны, в подвале жилого дома, достаточно популярный в определенных кругах. С технической точки зрения, при грамотном подходе, вполне возможно. Юридический- запрещено устраивать бассейны, сауны, бани и.т.д в подвале жилого дома.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Кстати, не озвучены габариты бассейна. Надеюсь, местные проектировщики отговорят от этого бреда. Хотите иметь сауну и бассейн - стройте свой дом.
From Siberia with love |
Соседи Вам "дадут прикурить". И это будет основная проблема
![]() ![]() ![]() Я даже в нормы не буду заглядывать. Перегородки и прочий не несущий элемент в вашей квартире- это Ваша собственность. Несущие же элементы здания, не важно где они находятся, это уже не Ваше. И трогать их "ни-ни" Последний раз редактировалось Alexmf, 12.11.2020 в 16:10. |
Сколько там несущая способность плиты? 600кг на квадрат? Полметра воды.
Кстати, вроде бы здесь уже было - откупил человек квартиру под собой, а в своей врезал ванну пол - джакузи. Нехило она так этажей проломила при наполнении... |
да что вы говорите, уверены, в соседнем доме так же сделали себе вану и сауну, и уже 8 лет там полощатся, шумно правда, как прыгают в бассейн весь многоквартирный дом слышит, но никто сделать ничего не может, провели экспертизу, доказали что угрозы зданию нет, а что шумно, так пусть соседи не подслушивают чем там в сауне занимаются, это не довод, где факты что нельзя, а их нет...
По статье 290 Гражданского кодекса собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения в доме, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и прочее оборудование за пределами или внутри квартир, если они обслуживают больше одной квартиры. По статье 36 Жилищного кодекса собственникам помещений принадлежат на праве общей долевой собственности "общее имущество дома: помещения в этом доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, сами лестницы, лифты и лифтовые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации". По Жилищному кодексу собственники приватизированных квартир в государственных или муниципальных домах становились совладельцами инженерного оборудования и мест общего пользования.
Короче, попытка чегонить построить в подвале, это самозахват, а прорезание проёмов в плитах, это нарушение несущих конструкций и может быть осуществлено только с общего согласия жильцов дома. |
Что можно сделать с подобными телами? | Miniril | AutoCAD | 3 | 28.09.2010 16:58 |
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? | Ольга12345 | AutoCAD | 2 | 27.06.2010 17:01 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
Из чего можно сделать приямок в автомойке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 18.01.2010 11:26 |
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели | senseysensor | Другие CAD системы | 14 | 22.08.2009 13:37 |
