Как отключить отображение пути внешней ссылки при отсутствии файла ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить отображение пути внешней ссылки при отсутствии файла ссылки
Непрочитано 12.11.2020, 15:56 #1
Sart
Если что не пинайте, по поиску не нашел.
Ситуация. В чертеже есть ссылка на другой чертеж, если удалить файл на который ссылка, в основном файле отображается путь к нему. Возможно ли эту функцию как то отключить?
Непрочитано 12.11.2020, 17:32
alex101000
Обходные пути устроят ?
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2020, 04:06
Sart
К сожалению нет. Описываемая там ситуация почти один в один как у меня, но решение не подходит. Я думал может не знаю про какую то переменную которая может это отключить. Видимо простого решения нет, а решения с подобными обходными путями не устраивают, т.к. не слишком упрощают весь процесс и для некоторых сотрудников просто неприемлимы.
Sart вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 14:38
alex101000
Обходной путь, но в использовании прост
Непрочитано 13.11.2020, 16:39
AlexCondor
инженер
alex101000, #4 не поможет. Если открывать файл со ссылками на внешние файлы, при их отсутствии, там уже будут отображаться неверные ссылки. И выгрузка их не убирает.
Если открывать весь пакет целиком, тогда да, вроде работает.
AlexCondor на форуме
Непрочитано 28.09.2023, 21:58
allar8
Подскажите пожалуйста, для чего может быть понадобиться удалять путь внешней ссылки (подложки). Сделать относительным - да полезно. Сделать абсолютным тоже понятно. Но для чего то же разработчики сделали возможность удалять путь, непонятно? Надеялся, что это внедрит внешнюю ссылку, но нет. Странная какая то штука, или все таки это для чего то нужно?
Скрин по вопросу во вложении.
allar8 вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 22:46
| 1 #7
trir
удалил пути, положил рядом с файлом - при открытии автоматом подцепил
trir вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 12:39
allar8
). Это хорошо, только не понятно когда такое может понадобиться)
allar8 вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 08:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
например при пересылке файла другому человеку
zenon на форуме
Непрочитано 03.10.2023, 09:04
Offtop: etransmit намеренно игнорируется? Или к нему личная неприязнь?
Непрочитано 03.10.2023, 09:28
trir
etransmit складывает в архив туже структуру папок и она может быть очень не удобной, что бы упростить можно положить все ссылки в одну папку и потом уже делать etransmit
trir вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 09:41
Очень спорное утверждение. А если в настройках команды покопаться?
https://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/ - 11 лет прошло, а воз поныне там )))
Непрочитано 03.10.2023, 11:26
trir
Все файлы в одной папке. Казалось бы, не очень вариант. Но! На самом деле достаточно удобно: достаточно сказать "перекидывайте целиком каталог и не пачкайте мозги!" - и все. Учитывая механизмы поиска AutoCAD'ом служебных файлов, все шрифты, линии и конфигурации плоттеров (не говоря уже о внешних ссылках) гарантированно будут найдены.
получается всё или ничего, а можно попробовать частично упростить структуру
trir вне форума
Отключение/заморозка слоев внешней ссылки Denis77757 AutoCAD 0 05.07.2017 07:55
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж skkkk LISP 19 17.04.2017 22:00
Как отключить автосохранение для отдельно взятого файла kp+ AutoCAD 11 25.10.2016 17:13
Как все слои обеденить в один автоматически при внедрение внешней ссылки kofein4ik AutoCAD 10 23.10.2015 10:10
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
