Как все слои обеденить в один автоматически при внедрение внешней ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как все слои обеденить в один автоматически при внедрение внешней ссылки
Непрочитано 19.10.2015, 12:19 #1
kofein4ik
как все слои внешней ссылки обеденить в один основного файла автоматически при внедрение внешней ссылки? Подскажите как это возможно сделать чтоб не вручную объеденять в диспетчере слоев! Возможно ли такое?
Непрочитано 19.10.2015, 12:21
Вопрос в разделе AutoCAD? Так что ответ будет только со ссылкой на штатные средства. А так - лиспом, конечно, сделать можно. Но встречных вопросов будет тьма.
----- добавлено через 42 сек. -----
Можно внедрить как блок, войти в созданный блок, переместить все примитивы на нужный слой, и потом разбить вхождения блока
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 09:18
kofein4ik
Не, так не подходит!!! Нужно что б сразу при внедрении как блок, в блоке слои сами объединялись в один слой!!!! Может кто знает лисп какой-то ??? Киньте ссылку!!!
kofein4ik вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 18:22
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Немного другой алгоритм
1. Внедрить внешнюю ссылку способом "вставка" (т.е. как блок).
2. Слой основного формата должен существовать (допустим это "Слой1")
3. Командой _XPLODE с опцией "СЛой" взорвать блок
Команда: _xplode
Выберите объекты для разделения на составляющие.
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
Найдено 1 объектов.
Задайте опцию
[Все/Цвет/Слой/Тип линий/вЕс линий/По объекту/Расчленить] <Расчленить>: сл
Введите новое имя слоя для расчлененных объектов <0>: слой1
Объект - расчленение с установкой слоя слой1.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 09:15
kofein4ik
Спасибо, это конечно не совсем то что я искал , ну хоть что то) А вообще мне нужно что б при внедрении внешней ссылки уже сразу все слои переходили в один, то есть при нажатии команды "внедрить" все слои уже были в Слой1, я думал что это возможно настроить как то через диспетчер слоев но по видимому ошибался(
Непрочитано 22.10.2015, 10:58
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kofein4ik Посмотреть сообщение
Тогда тебе сюда
VVA вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:36
В "Баги и пожелания"?
Непрочитано 22.10.2015, 13:13
kifa
а зачем нужно все слои в один объединять?
kifa вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 14:39
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ну например для этого Как испортить хороший файл - нужна помощь!!!
VVA вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 16:10
kifa
ну кроме как для вредительства я тоже ничего не смог придумать
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 10:10
kofein4ik
Потому что заказчик требует чтоб было определенное количество слоев для каждого отдела с определенными названиями и настройками, а так как работа между отделами в основном через внешние ссылки то приходится подгружать все слои смежников, что недопустипо для заказчика)))) Он требует например: чтоб все слои изыскателей были в 1 на моих чертежах)))) Конечно тупо но что поделаеш)))))
заказчик решает
Как автоматически создавать текстовые ссылки fasadel AutoCAD 5 27.04.2015 17:48
Внедрение подрезанной внешней ссылки. shartal Программирование 1 19.09.2013 22:54
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
