При прохождении экспертизы с капремонтом обязаны ли мы делать обследование и предоставлять в экспертизу?
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Если объект бюджетный, то есть требование ГрК, ч. 12_2, ст. 48: "В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8_3 настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства." |
Ответ в посте 4 - исчерпывающий. Обычно этот Акт так и называют "АКТ обследования", но не заключение по техническому обследованию по ГОСТ... Утверждённой формы Акта, на сколько мне известно, не существует. Неоднократно проходили с таким госэкспертизу. В начале приводим общие характеристики объекта, далее текстом - перечень выявленных дефектов, вывод о необходимости разработки проекта на кап.ремонт, затем таблицу по типу "дефектная ведомость" (в случае, когда разрабатывается не только сметная документация на капитальный ремонт и есть отдельные ведомости демонтажных работ и ведомости объёмов работ). Если по заданию заказчика разрабатываем только смету, тогда в Акте обследования добавляем ВОРы и ВДРы, только не называем их прямым текстом так), а просто пишем "перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения". Местную госэкспертизу только так устраивает.
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Спасибо за ответы. Тему никак не получается переименовать. Если можете, модератор, переименуйте как вас устраивает.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я как раз узнать хотела возможно ли не делать полноценное обследование, а обойтись другими документами. banzai1983 вы как то с самой экспертизой договаривались так работать? |
Градкодекс вам позволяет представить только Акт обследования, содержащий...... |
Работа
Любое решение по ремонту и устранению дефекта основания или строительной конструкции ДОЛЖНО быть обоснованно. Чтобы сделать это надо понимать: 1) полное описание дефекта, насколько критичен дефект (или совокупность дефектов); 2) предполагаемые причины появления дефекта (или дефектов); 3) работы и мероприятия, чтобы дефект не возник снова; 4) как вывод - решения и действия по ремонту и устранению дефекта. На эти вопросы вам не ответит некий "акт", в котором просто будут перечислены, допустим, "трещины в кирпичной кладке", "трещины в перекрытии". Так как только по этим описаниям НИКТО не сможет выполнить обоснованное решение по устранению дефектов, они просто может появиться снова, тогда получится, что вся работа выполнена зря. Вот некий "акт", как задание на выполнение обследования тех. состояния - вещь вполне полезная.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Запад Сибири
Пост #2, прямая ссылка на "Как переименовать тему".
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Последний раз редактировалось Aragorn, 17.12.2020 в 12:50. |
Работа
Вот именно, что "если". Бывали случаи, когда трещины были достаточно серьезные (срезало кладку под опорами перемычек и прогонов, трещали простенки) тут уже указанием типа "трещины заделать раствором, поставить маяки"))) так просто не отделаться.
строительство Регистрация: 05.12.2015
Стесняюсь уточнить: может у Вас обследованию подлежит объект ИЖС, тогда похоже ваще никакой экспертизы, СРО и сертификатов не надо...) |
Необходимость в прохождении экспертизы ПД при капитальном ремонте выселенного жилого дома | alkinoi | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 31.08.2018 14:12 |
Кто должен предоставлять результаты экспертизы бетонных образцов на сжатие??? | Abramchik | Технология и организация строительства | 15 | 07.06.2018 16:49 |
Порядок прохождения повторной экспертизы после положительного заключения | Albino | Организация проектирования и оформление документации | 13 | 23.08.2016 10:09 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Проект по реконструкции:надо ли делать обследование | _Дарья_ | Обследование зданий и сооружений | 11 | 26.01.2009 12:00 |
