Команда лофт криво соединяет сечения
Когда-то сталкивался с подобной проблемой в Inventor'е.
Дальше все в рамках, буквально, лечения по фотографии (т.к. DWG не выложен): - проверьте соединяемые сечения на предмет совпадающих вершин; - посмотрите, сильно ли отличается количество вершин в разных сечениях, возможно, где-то надо добавить. |
Ну не любит _loft острые углы, что делать. Наверное, при расчете где-то вылезает деление на ноль
![]() Если "острые кромки притупить" по заметному радиусу, например 1.25 мм, то получается вполне нормально. Если по радиусу 0,01 или даже 0,1 - гадость...трудно сказать, почему. Акад 2010 чистый. |
Да что вы мучаетесь. Делаете лофт только одной грани (по трем линиям), а потом задаете поверхности толщину, получаете красивую фиговину.
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ | Maverick | SCAD | 26 | 02.11.2016 15:50 |
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней | Бихич | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 24.05.2016 15:33 |
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки | молодой человек | Динамические блоки | 3 | 21.10.2009 12:52 |
