Крепление стекла к металлической коснтрукции-клей или механически чтобы избежать провисания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление стекла к металлической коснтрукции-клей или механически чтобы избежать провисания
Непрочитано 12.01.2021, 17:20 #1
niki2021
Добрый день!
Конструкцией водопада предусмотрено безрамочное цельностеклянное полотно высотой 4,22 м и установкой -пол-потолок.
Внизу стекло утопает на 11 см в паз лотка (нержавеющая сталь) по всей ширине, вверху предусмотрена Г -образная планка (нержавеющая сталь) высотой 11см, к которой фиксируется верхняя кромка стекла.
Никакие боковые крепления не предусмотрены и идут в конфликт с эстетикой проекта.
Вопрос такой и буду благодарна за помощь!
Для избежания деформации стекла под собственным весом, провисания и тд, а также для обеспечения надежности конструкции, что лучше использовать для крепления верха стекла к стальной планки-клей-герметик или какие-либо механические крепежи. Если механические, то на каком расстоянии они должны находиться друг от друга.
Заранее благодарна!
Непрочитано 13.01.2021, 13:42
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Блин, хоть бы схемку какую, а?
zenon вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 14:24
v.psk
Псков
Я - за механический крепеж, это может быть прижимная планка через деф. проставку, к уголку.
Или же какой то упор, с креплением к покрытию,... Если нужна красота- то может какой нибудь аналог ограничителя открывания дверей.
v.psk вне форума
Опорные плиты косоуров металлической эвакуационной лестницы 3-го типа (какой документ описывает крепление) mtp85 Металлические конструкции 6 20.11.2020 14:50
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
