Автокад при зажатом колесике не прорисовывает объект пока не отпустишь колесико
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Эта опция для перемещения самого объекта, у меня же все пропадает при перемещение экрана захватив его нажав колесико, саму область экрана, автокад принудительно отключает часть слоев по своему усмотрению, иногда просто экран становится черным пока колесико не отпустишь и только потом все прорисовывается....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Нет изменений не замечено, поясню тупняки начинаются когда почти весь проект на экран путем двойным щелчком по колесику на экран помещаешь, а когда маленькие куски то нормально, ну проект большой из одной части удаляешься потом переносишь колесиком в другую часть (вот тут тупняки начинаются) и потом приближаешься к другой части.....
на самом деле черный экран весь в проекте пустого места нет, но мы видим только пустоту, как только ручкой зацеляешь все исчезает, вот думаю может это связано как-то с количеством объектов на видимой части экрана, но вроде увеличивал до максимально возможного ( в опциях выделения), но не помогло....
СССР
В том то и дело что плоский чертеж и включено 2dwireframe, если другой тип включать вообще не шевелится зависает, обратил внимание что чем быстрее рукой тянешь тем больше исчезает, а если медленно по 1-5 мм, то прорисовывается но это нереально долго...
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
СССР
Не помогло, так же переустановил автокад тоже не помогло (((, мышку поменял тоже не помогло, думал кнопка подглючивает, неужели винду сносить придется, может ли какая либо внешняя программа создавать проблемы, еще хотел обратить внимание что на том компьютере который не тормозит ОЗУ 8ГБ, а на этом который тормозит 16ГБ, может это как то влияет, ну не думаю что оно в обратную сторону влияет наоборот при большем ОЗУ летать должно, а здесь парадокс
СССР
Проблему решил полной переустановкой виндовс все тоже самое установил что было, но теперь летает как надо, но причину так и не понял из-за чего все таки это произошло
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Команда, которая прорисовывает трехмерный объект в двухмерный | catslila | AutoCAD | 3 | 25.03.2014 16:01 |
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет | hunter99912 | AutoCAD | 20 | 09.07.2012 14:47 |
как запустить автокад 2011? проблема | natiol | AutoCAD | 6 | 01.03.2012 15:00 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
