Как быть с замечанием эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6
Барнаул
Конец вот этой темы почитайте
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108947 |
43
Супер! Приехали.
Попробуйте предоставить расчет прогона работающего на сжатие с изгибом, доказать, что он может одновременно работать как балка и связь. Еще вариант - в тупую назовите ферму, не фермой, а решетчатой балкой, а прогоны, например, назовите кровельными балко-связями и как-то так. И типа это не ваш случай. ![]() |
Орел
Что делать, что делать... Да писать в ответ на замечание приблизительно следующее
![]() Вариант 1. С замечанием эксперта по существу не согласны, так как такое требование идет в разрез со всем предыдущим опытом проектирования и эксплуатации зданий и сооружений за последние 75 лет. Формально вынуждены с замечанием согласиться, поскольку запрет на использование прогонов в качестве распорок при разрезрезной схеме и опирании по верху ферм присутствует в изменении №2 к СП 16.13330.2017. Исходя из последнего обстоятельства, в схему покрытия добавлены дополнительные распорки общим весом ... тонн. Вариант 2. С замечанием эксперта не согласны, так как такое требование идет в разрез со всем предыдущем опытом проектирования и эксплуатации зданий и сооружений за последние 75 лет. Кроме того, мы рассчитывали прогоны с учетом сжимающих продольных сил, полученных из программного расчёта. Пункт 15.4.6 в СП 16.13330.2017, где введен запрет на использование прогонов в качестве распорок при разрезрезной схеме и опирании по верху ферм (в редакции изменения №2), согласно постановлению Правительства №985, не является обязательным. Применение его в нашем случае приводит к необоснованному перерасходу металла в размере ... тонн. Какой вариант принять - решать вам и заказчику ![]() |
Орел
Чем-чем: проектанту сказали, что он нехороший человек, эксперту, что он хороший человек, а заказчик доплатил за ненужные распорки.
Примечания:
Какой ПК является вторым (пункт 4.1.13, СП 10.13130.2009) - нижний или верхний ? | Ericsson | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 29.08.2019 17:10 |
Пункт 5.4.14 сп 2.13130.2012 об углах здания менее 135 градусов! Вопрос! | Graster | Архитектура | 6 | 20.07.2016 08:44 |
СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац) помогите понять требование. | Daiwa | Пожарная безопасность | 3 | 16.02.2016 18:04 |
Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1? | architector-78 | Архитектура | 32 | 27.03.2015 19:55 |
Как размер защитного слоя бетона в ТУ может быть тоньше, чем в СП 52-102-2004? | Airborne | Железобетонные конструкции | 5 | 24.04.2013 22:36 |
