Civil 3D 2021. Создание вертикальной кривой с одной восходящей\нисходящей ветвью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2021. Создание вертикальной кривой с одной восходящей\нисходящей ветвью.
Непрочитано 18.02.2021, 01:00 #1
.Fatum
Доброго времени суток, форумчане.
Столкнулся с вопросом, на который не смог найти в сети четкого ответа.
Ситуация: При создании продольного профиля автомобильной дороги не смог задать вертикальную кривую с одной восходящей (или нисходящей) ветвью.
Есть подозрение что Civil 3D в принципе не оперирует такими вещами. Но все же есть вероятность сильно отличная от 0 что я слепой\невнимательный\чего-то не знающий и люди, которые сталкивались с подобным вопросом, все же нашли решение.
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 18.02.2021, 10:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вопрос не совсем понятен. Перовое почему одной, второе есть выпуклые и вогнутые вертикальные кривые. Приложите хотябы рмсунок. Сколько я знаю Цивл у него с этим проблем нет.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 17:15
.Fatum
По первому замечанию - при оцифровке проекта столкнулся с данным типом кривой.
По второму замечанию - Это и не оспаривается. Но как вогнутые, так и выпуклые вертикальные кривые есть с двумя ветвями и с одной ветвью. По крайней мере что-то похожее мне вбили в сознание при изучении метода построения проектной линии по Антонову.
И кратко о задаче - необходима оцифровка проекта. В проекте есть как обыденные вертикальные кривые с двумя ветвями, так и с одной ветвью. Вот вопрос построения второго типа кривых мне и интересен.
1. Цитата из методички которую обнаружил первой по запросу. (для уточнения понятийного пространства каждого из нас)
2. Пример в проекте, который необходимо оцифровать.
P.S: Достать исходники в электронном виде не предоставляется возможным. Электронная версия проекта должна быть максимально приближенна к бумажному.
ID:	234663  Нажмите на изображение для увеличения
.Fatum вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 18:39
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от .Fatum Посмотреть сообщение
Технический жаргон и термины в СССР и в США были несколько различными. Оперируют они одинаковыми или похожими вещами, называют по разному. Вы к "ихней" версии "наши" термины применяете.
Чтоб максимально приблизится нужно оригинальные примитивы использовать (круговые или параболы, можно сплайны еще, да еще всякие их подвиды встречаются). Эту информацию из "бумажного" профиля извлечь никак...
Бим вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 02:47
griha
Ну коль нет примитивов придётся ручками дергать долго и упорно. На скрине все простые случаи - ровняй оба тангенса по отметкам , потом скругляй кривой - свободная вертикальная ( парабола).
когда ситуация из кривой в кривую - то плавающей В К ( по параметру и точке прохождения) я обычно только этими элементами пользуюсь.
Но помучаться придётся раз прям максимально точно надо бумажный вариант получить. Удачи...
griha вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 10:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Понятие ветвей у дуги не имеет практическог смысла. Есть кривая которая вписывается между подъемом и спуском и наоботор, есть криваая вписываемая между двумя прямыми на спуске или подъеме. И для Civil 3D Поэтому вы не нашли в Civil 3D необходимые кривые.
Для Civil 3D не важно даже выпуклая или вогнутая он определит сам. Я строю проектый профилль повершинам с вписыванием кривых, кривые привожу после как необходимо. Если добавляю вершину то кривую вписываю как показано на рисунке. А Атонов писал учебник когда профиль строили на мелиметровке.
Непрочитано 19.02.2021, 19:07
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
На картинке в посте №3 обозначения кривых в графе профиля такую классификацию подразумевают и обозначаются по разному. Вполне себе удобно, привычно и наглядно в НАШЕЙ (б/у ссср) традиции. Мне вот ваше полигональное проектирование профиля архаичным кажется, разная школа...
Бим вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 21:48
sokkol
Сантиметровая точность отметок в исходнике не позволяет абсолютно точно воспроизвести то, что на вашем скрине - либо отметки не совпвдают, либо уклоныб либо пикеты.
В Сивиле 4 типа графичесих меток профиля - для выпуклой/вогнутой кривых и для двух тангестов сверху-вниз и снизу-вверх.
sokkol вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2021, 16:16
.Fatum
Сообщение от sokkol Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Сдается мне что пользовались явно иным ПО, а не Civil 3d.
То есть, по вашему мнению, метод построения вертикального профиля трассы методом квадратических парабол не имеет смысла и используется исключительно для отрисовки профиля трассы в ручном режиме? Очень интересное суждение.
Благодарю всех написавших за ваши знания и мысли. Буду творить дальше.
Удачного дня.
.Fatum вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 10:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
, а не
С самого начала нужно писать что вы строите методом квадратических парабол.
У вас получилось ваша оцифровка. Скорее всего ваш инстумент в оцифровке не тот что был в проекте. Удачи.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 19:30
.Fatum
Я пытаюсь оцифровать профиль, используя средства, использованные в процессе его изначального проектирования.
И да, я упоминал об этом, но вы утверждали что, цитирую:
И да, понятие ветвей у дуги я ни разу не использовал,.
Использование только одной ветви квадратической параболы при построении кривой профиля оси трассы описано в методике построения методом квадратических парабол, он же, на просторах бывшего СССР - метод Антонова.
.Fatum вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 09:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А в каком виде ваши исподные материалы.
Непрочитано 04.04.2021, 18:57
1 | #13
Neznayka
Fatum, возможно вам пригодится мой метод по оцифровке,
стояла как-то задача оцифровать профиль - нашел как-то базовыми средствами акада как решить проблему
https://www.youtube.com/watch?v=Ypc3qEjk3gM
Neznayka вне форума
Не работают Civil3DPSVUtils на Civil 3D 2021 Russia polzovatel1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.10.2020 12:22
Civil 3D. Создание конструкции ДО с разделительной полосой Mzhark Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.10.2019 09:36
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d AtomMish Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 28.01.2015 18:59
Civil 3D. Создание поверхности. LastGraff Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.10.2012 05:56
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
