Как определить смещение зубчатых колёс?
Смотря в каком состоянии находятся ваши шестерни, но могу сразу сказать соотношение 14:180 естественно корригированное, высотная коррекция. Как узнать величину, если шестерни в хорошем состоянии, то получить высотную коррекцию можно из соотношение длины общей нормали корригированного колеса к не коррелированному. Посмотрите расчет длины обшей нормали в справочнике Анурьева, при знании расчета вполне можно вывести формулу из замера длины общей нормали корригированного колеса и замера фактической длины общей нормали. Точность расчета в пределах допуска на длину общ. нормали и выработки колеса, в принципе меня удовлетворяло, колесо вполне даже собиралось.
Думаю, тут только высотное корректирование, хотя размер по впадинам говорит о другом (должно быть меньше 96мм). Делительный первой при высотной коррекции 112, верхний диаметр + 2модуля т.е. 128 (коррекция 2.25). При угловой коррекции надо проводить много точных измерений и аналитической работы....
Дополнительное замечание: колёса абсолютно новые.
Расчётные смещения по диаметрам впадин вышли x1=0,267 и x2=-0,475. Если принимать замеры шестерни как более точные, то есть предположение, что смещения типовые x1=0,300 и x2=-0,300. Цитата:
Спасибо! Попробуем! |
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора | Railmak | ArchiCAD | 11 | 20.12.2012 12:19 |
Расчёт смещения зубчатых колёс | Tmin10 | Машиностроение | 12 | 05.05.2012 00:11 |
