Как определить несущую способность колонны?
Если арматура не будет связана с бетоном, то это не железобетон, а "бетон + арматурные элементы "усиления" (которые на сжатие и работать, может, не будут).
Если не связи, то считать нужно только бетонное сечение внутри тела колонны, по аналогии с расчётом на огнестойкость (посмотрите СП ). Естественно, перед любым усилением необходимо по максимуму разгрузить здание. Демонтаж защитного слоя делать не по всем колоннам сразу, а хотя бы через одну в ряду. Если бетонное сечение не пройдёт по прочности, то необходимы мероприятия, уменьшающие нагрузки до величин, при которых бетон колонн "понесёт". Это могут быть дополнительные разгружающие стойки или системы. И/или демонтаж защитного слоя лучше делать не по всему сечению колонн, а допустим, с одной половины, а после восстановления и набора прочности, с другой половины. А вообще ищите информацию по вашему случаю в литературе, почитайте раздел 12 СП 63. |
Вертикальная арматура колонны связана хомутами, так что, если только защитный слой удаляется, то вертикальная арматура на восприятие нагрузок будет работать в тех же условиях, но с уменьшенным hо. защитный слой можно восстановить потом ремонтным раствором с легким армированием.
Если собираетесь оголять стержни, то без обетонирования с усилением металлом не обойтись. Правда на этот случай адекватного расчета мне лично найти не удавалось. Все сводится к подпиранию балки усилением, но без домкратов не обойтись, а это сложно. Применение только безусадочного раствора не помогает.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Как правильно определить предельную гибкость железобетонной колонны здания? | lionheart3391 | Железобетонные конструкции | 13 | 09.12.2019 18:24 |
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? | Liran | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2019 11:48 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 | Lugovea74 | Железобетонные конструкции | 2 | 28.07.2010 19:32 |
