Не провалится ли пол из-за аквариума по центру комнаты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не провалится ли пол из-за аквариума по центру комнаты?
Непрочитано 09.03.2021, 14:17 #1
Lawrence
Здравствуйте! Я недавно переехал в новостройку.
Дом монолит. Внешние стены и некоторые перегородки из газобетона вроде (белые большие блоки, довольно мягкие). Фото прикрепил, это когда он строился.
Я хочу поставить аквариум в центре комнаты, 500 литров.
Стяжка из цпс, М300, толщина 7-9см.
Толщина пола 20 либо 25см, уже не помню.
Подскажите, не случится ли страшное, как провал пола?
Непрочитано 09.03.2021, 15:36
1 | 1 #2
andreev.dm
Краснодар
Добрый день.
Для информации
500 литров это 0,5 м3 воды или 500 кгс нагрузки на плиту.
В жилых домах на перекрытия при расчетах прикладывают равномерно-распределенную нагрузку (полезную так скажем) от людей и/или оборудования в размере 195 кг/м2.
Эта нагрузка по всей площади Вашей комнаты загружает плиту в расчетной модели.
По факту Ваш бассейн занимает условно 0,5-0,7 м2 в плане, стоит по центру, по углам шкафы, винный бар, кресло, абажур или еще чего) Остальная площадь - проходы для людей. Другими словами для упрощения расчетов вводится равномерная нагрузка, а по факту всегда неравномерная. Если сильно переживаете - попросите кого то в Вашем городе из инженеров-конструкторов прикинуть плиту.
Насколько критично для Вашей плиты бассейн нужно знать габариты комнаты, фактическое армирование, какой бетон плиты, толщина.
Лично я думаю, что не критично. "Провал пола" точно не произойдет, перед этим плита должна дать прогиб, соседи снизу будут жаловаться что трещины появились на потолке, если у Вас покрытие плитка - может отлететь пару штук, бассейн накрениться и т.п.))
Был бы это мой вопрос - я бы не переживал.
andreev.dm вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 18:39
AgirOS
500л это ниочем. стоит начинать беспокоиться если объем банки тонны полторы)))
AgirOS вне форума
Как же все-таки правильно ставить "лягушку" на сетку - по центру или с края ячейки? ANSYSman Железобетонные конструкции 9 15.06.2020 07:57
Получить цифровую модель комнаты из dwg gizmo_zx Программирование 12 30.11.2019 14:32
Как посчитать КЕО для комнаты и поиск теплового решения fyzzzz2610 Прочее. Архитектура и строительство 0 17.11.2019 08:26
Конструкция ванной комнаты в хрущевке screamer125 Конструкции зданий и сооружений 30 05.06.2015 17:18
Выравнивание выделенного фрагмента по центру при изменении масштаба в Автокаде IRakitin AutoCAD 3 16.03.2015 11:41
