Можно ли сечение из двух труб рассматривать в качестве составного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли сечение из двух труб рассматривать в качестве составного
Непрочитано 19.03.2021, 09:29 #1
Igor1985
Имеется балка в виде составного сечения из двух труб. Необходимо, чтобы между трубами была вварена строго горизонтальная сплошная пластина. Чтобы не рассматривать эти две трубы отдельно и не собирать нагрузки отдельно на каждую трубу, подвариваю снизу к трубам накладки с шагом 500мм. Предполагаю, что эти две отдельные трубы будут работать совместно, как балка составного сечения
Непрочитано 19.03.2021, 11:51
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
трубы в какой плоскости должны работать как составное сечение?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 12:08
Igor1985
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
в вертикальной. Может ребра там вварить с шагом 500мм?..
Последний раз редактировалось Igor1985, 19.03.2021 в 12:14.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 12:20
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Осталось придумать, как их туда приварить
Подозреваю, как нарисованы, так и будут. А полка якобы косая будет горизотальной площадкой для чего-то.
Вообще тут много тонких моментов может быть. Для полноты картины надо знать картину в целом. Длину, этого якобы составного элемента, нагрузки на него, точки их приложения.
Сдвинуть прямоугольные трубы впритык друг к другу не получится?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 13:08
Igor1985
Все верно.
Длина балки 6м. Нагрузки на балку порядка 0.94т/м
А в чем проблема? Сначала ребра вварить, потом верхнюю накладку сплошной лист, потом нижние пластинки шириной 80 мм с шагом 500
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 14:01
SetQ
Петрозаводск
Составным вполне можно считать, как всё в точности будет, можно узнать из КЭ-модели из двух продольных стержней и жёстко примыкающих с шагом 0,5 м поперечных. Не точно пополам будет делится нагрузка при несимметричном нагружении.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 14:36
Igor1985
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В моем случае левая труба не проходит процентов на 25-30, а в правой трубе коэф. использования 0,55
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 14:55
| 1 #8
ZVV
Харьков, Украина
Зашейте снизу сплошным листом и между трубами диафрагмы с шагом 500 мм. Тогда точно можно считать как одно сечение.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 15:06
Igor1985
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я бы без проблем так сделал и спал спокойно, но:
Мне доступ нужен к этой горизонтальной пластинке, на нее будет опираться оборудование с каким-то шагом крепления, которое никто не может уточнить, поэтому и доступ для крепления болтов снизу нужен (нельзя поэтому сплошной лист)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 15:54
ZVV
Харьков, Украина
Точнее всего будет задать балку пластинами в программе и посчитать.
Можно и вручную прикинуть. Нижние планки в составное сечение не включать. Обязательно диафрагмы в местах приложения нагрузок и по длине с шагом планок. Пропорции планок как у сквозных колонн. Планки и швы приварки планок посчитать в запас на всю поперечную силу вдоль ската.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 16:58
Igor1985
Попробую. Спасибо большое!
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 18:33
Tyhig
ZVV, обвиняю вас в растлении молодёжи. А кручение ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.03.2021, 19:24
ZVV
Харьков, Украина
Я же говорил, что:
Там и кручение, и отличие в жесткости зашивки сплошным листом и планками будет учтено.
А так, да, чтобы конкретно обсуждать ручную методику расчета нужна схема нагружения. Может и кручение нужно учесть.
ZVV вне форума
Можно ли выполнить такое составное сечение конькового прогона покрытия Igor1985 Металлические конструкции 14 22.02.2019 15:44
Балка составного сечения из двух двутавров Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 7 18.07.2013 09:02
Сопряжение двух труб. dok7 AutoCAD 1 08.08.2011 16:47
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49
