Постоянно слетает расположение панелей инструментов (AutoCAD 2002)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Постоянно слетает расположение панелей инструментов (AutoCAD 2002)
Непрочитано 19.03.2021, 19:25 #1
snb
Здравствуйте, друзья.
Пришёл работать в организацию, использующую AutoCAD 2002 (ранее я с AutoCAD не работал). В процессе работы возникла следующая проблема: запускаю Автокад, расставляю панели инструментов как мне удобно, закрываю программу, запускаю снова - панели расположены совершенно иначе. Естественно, копия программы запущена только одна, причина не в этом.
Обратился к старожилам, говорят, так и живём, мол, глюк Автокада и ничего с этим не поделать.
Подскажите, это действительно такой непобедимый баг или есть способ борьбы с ним?
P.S. Установил в виртуалке чистый AutoCAD 2002. Попробовал поиграться с панелями. Обнаружил, что после перезапуска панели в одной "строке" компануются ближе друг к другу (если между ними было пустое пространство, то оно исчезает), однако в остальном их расположение не слетает. Х-ммм...
Непрочитано 19.03.2021, 19:43
Какие установлены обновления? И случайно панели не относятся к корпоративному меню?
Непрочитано 19.03.2021, 23:22
v.psk
Псков
Может надо поставить галочку "сохранять workspace"?
v.psk вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 09:38
В 2002?! Окстись, там подобным еще и не пахло!
Автор темы   Непрочитано 20.03.2021, 11:22
snb
По обновлениям не скажу, но они постоянно приходят, чуть ли не ежедневно. У компании очень много своих панелей и кнопок. За какими-то скрывается всего лишь команда с параметрами, за другими же - целые скрипты.
snb вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 11:38
Я про обновления AutoCAD говорил.
Непрочитано 20.03.2021, 11:43
Сергей812
Сообщение от snb Посмотреть сообщение
на 2002 акад приходят обновления от Аутодеска?) А так поинтересуйтесь у своего отдела поддержки САПР - может это их ручек дело. С выпуска 2002 акада уже 20+ лет прошло - что они там успели за это время наваять)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 17:47
Конечно, уже не приходят. Но когда-то выпускались, насколько мне помнится.
Непрочитано 22.03.2021, 00:56
kp+
идущий по граблям
"Совершенно иначе" - это каким-то случайным образом или именно так, как прежде, до перестановки?
Если панели возвращаются на прежние места - значит, скорее всего, нет доступа на запись к каким-то (или всем) файлам меню. Возможно, они подгружаются с сервера, посмотрите в настройках. Если располагаются случайным образом - значит, баг.
В качестве костыля - можно написать лисп (наподобие "танцев панелей" в книге Полещука), которым прочитать координаты всех панелей, записать в надежное место и восстанавливать при каждом запуске акада. А сколько панелей имеется, стоит ли огород городить?
Последний раз редактировалось kp+, 22.03.2021 в 01:13.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 08:57
CaMoCAD
Зелик
Если эти "свои" кнопки подгружаются, значит уже не дефолтное рабочее пространство (они вообще были в а2002?). Получается в ярлыке прописан профиль? Попробуйте запустить aCAD не с привычного ярлыка, а найти в program files папку автокада и запустить непосредственно exe'шник или посмотрите в свойствах ярлыка, есть ли там конструкция типа "C:\Program Files\AutoCAD 20XX\acad.exe" /p "C:\Program Files\AutoCAD 20XX\ИМЯ_ФАЙЛА.arg"
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2021, 12:09
snb
Отвечу по-порядку.
1. Обновления, естественно, не на сам AutoCAD, а какие-то свои, которые наш специалист ваяет.
2. Кастомных панелей действительно очень много.
3. "Совершенно иначе" это случайным образом. То есть, какая-то зависимость есть, не абсолютно хаотично, но выявить эту зависимость не получается. То есть, расставив в одном порядке, они сбиваются так, расставив в другом - эдак. Но никогда не остаются на тех местах, на которых они находились при закрытии последней копии программы.
4. Экзешник запускается без параметров, однако затем мы выбираем шаблон конкретного пользователя и начинаем работу в нём. Права на запись тут ни при чём, поскольку панели не всегда в одном и том же порядке располагаются. Права rw на "program files\ Autocad 2002", "program files (x86)\ Autocad 2002"и "users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\"я проверил первым делом
snb вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 12:21
| 1 #12
gumel
Может операционная система не дает вносить изменения на диск? Может с правами администратора надо запускать автокад?
gumel вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 16:45
Alan
CAD
Киев
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Было это и тогда. Всё это определяется профилем Автокада.
С тех самых времен первое, что я делаю, это создаю профиль и чертеж-прототип (шаблон).
Тогда ярлык нужно запускать с этими опциями
"C:\Program Files\AutoCAD 20XX\acad.exe" /p "C:\Program Files\AutoCAD 20XX\user01.arg /t "C:\Program Files\AutoCAD 20XX\user01.dwt"
Это если конечно ваш специалист профилем и шаблоном не управляет.
Про права пользователя уже говорили
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 22.03.2021 в 17:06.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 09:25
snb
Хорошо. А кто-то может сказать, где именно AutoCAD 2002 хранит настройки расположения панелей? Какие файлы и ветки реестра за это отвечают?
snb вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 10:43
AlexCondor
инженер
AutoCAD 2014 - HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:409\Profiles\<ProfileName>\Toolbars
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 11:17
snb
AlexCondor, огромное спасибо!
Практика показала следующее: до запуска, после запуска и изменения расположения панелей, а также после закрытия, эта ветка не меняется никак. Права у меня на неё полные.
Вопрос: как бы мне сделать сохранение расположения панелей в эту ветку сразу после того, как я их расставлю в нужном мне порядке? Ведь механизм сохранения при закрытии программы у меня не работает. Структура-то, сохраняемая в реестре, простая ("ACAD.TB_LAYOUTS"="hide float 100 350 1"). Мне бы только выгрузить каким-то образом состояние панелей в таком виде, чтобы я потом мог по этим данным reg-файл создать. У Вас есть какие-нибудь идеи?
snb вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 11:34
Расположение панелей для ACAD 2002 сохраняется в mns-файле соответствующего меню, так что смотри на права на изменение файлов
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 12:35
snb
Алексей, насколько я могу судить, в mns-файлах хранятся описания самих панелей и кнопок на них. Для каждой панели есть первая строчка, содержащая какие-то координаты, но они никак не соотносятся с записями в реестре.
Э-хе-хе... Так как же мне проблему-то победить? Кто-нибудь знает точно, где расположение панелей хранится? А то один говорит - в реестре, другой - в файлах с их описанием...
snb вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 12:36
Ну может и в реестре тоже, я не помню. Давненько я с 2002 не игрался.
Непрочитано 23.03.2021, 12:43
AlexCondor
инженер
Не знаю как в 2002-м, но у себя в 2014-м проверил, значения в реестре при перемещении панелей меняются и запоминаются.
ЗЫ. При изменении значения в реестре - панели перемещаются на новые позиции, после перезапуска AutoCAD, конечно..
Расположение сендвич панелей в фруктохранилищах Saha Металлические конструкции 7 22.07.2015 05:51
MechaniCS для AutoCAD 2002 vitalik-petrov ПО от CSoft 9 06.11.2012 09:07
Расположение панелей и таблиц команд в ArchiCAD 12 Vadik8x ArchiCAD 5 25.05.2011 15:26
AutoCAD не грузятся панели инструментов МВ AutoCAD 6 12.03.2009 11:32
Создание догружаемых панелей инструментов в Autocad rass Программирование 7 21.07.2008 22:50
