Как переместить дугу из буфера обмена в 0,0?
Отключи дин.ввод или вводи координаты в абсолюте
На фига внутри одного файла использовать буфер обмена - непонятно, ну да ладно.
Выполняй копирование не просто так, а с указанием базовой точки. Или вообще используй штатную команду _.copy
Ваш совет подходит только внутри файла ![]() Спать спокойно уже не могу) |
Выделение(Ctrl+A не подходит)...Ctrl+Shift+C...лкм...delete и Ctrl+V Ctrl+Shift+S; так себе автоматизация)Ctrl+X-Ctrl+V-Ctrl+Shift+S; такой способ удобен, я бы сказал необходим в моем случае) Как решить проблему с дугой повернутую на 0 конечными точками,(наоборот все ок) я не знаю( все что знал, я использовал( |
![]() Как убрать в дуге невидимую опору? в поллинию превращал, тоже самое. Наверное меня не понимает не кто =( хотя фото выложил как вставляеться квадрат и дуга |
"Фокус" не только с дугой, но и с кругом. Попробуйте с ним, и может тогда станет понятно, как Автокад действует при вставке из буфера без задания базовой точки.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
К чему вы клоните я понимаю, у дуги есть центр окружности, он как раз и встаёт в 0,после редактирования в поллинию, не чего не меняется,поэтому я и прошу, как пофиксить этот момент) в старом автокоде такого нет, логически я понимаю что свойства дуги должны как то меняться) чтоб сам вектор от крайних точек вставал в 0. ----- добавлено через ~4 ч. ----- В Автокаде 2010 такой проблемы нет) так что перейду на 2010 раз нет решения ![]() |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
В чем причина и как устранить ошибку потери начальной точки при вставке примитивов из буфера обмена | AleX | AutoCAD | 14 | 27.04.2018 21:20 |
Создается куча блоков в файле чертежа при вставке объектов из буфера обмена | goa_21 | AutoCAD | 2 | 16.01.2018 08:46 |
Почему некорректно вставляется в MTEXT из буфера обмена? | environ | Программирование | 8 | 27.01.2017 21:31 |
Не корректная работа буфера обмена в Civil 3D 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 20 | 21.10.2013 16:21 |
