Как соединить два гнутосварных профиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как соединить два гнутосварных профиля?
Непрочитано 30.03.2021, 22:39 #1
eilukha
В наличии имеется гнутосварной профиль (ГСП), который необходимо использовать. Подходящее сечение получается при совмещении двух ГСП.
Вопрос: имеется ли способ соединения ГСП без использования сплошного сварного шва и обеспечением герметичности места стыка для недопущения развития коррозии между ГСП? Или только сплошной сварной шов?
Примечание: поверхности фланцевого стыка не красят, однако как-то обеспечивают защиту от коррозии.
Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2021 в 00:58.
Непрочитано 30.03.2021, 22:54
v.psk
Псков
-две ветви с решеткой?
- сварить через крест из пластин с регулярным шагом?
Это что будет, колонна или балка? А то я еще ферму не посоветовал)))
----- добавлено через ~16 мин. -----
.... вроде бы напрашивается вариант сварки через пластину /аналог сухарей. Наверное это проще всего, если уж чего-то придумывать
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2021, 23:36
eilukha
- нет, вплотную. Будет стойка.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 00:53
nick.klochkov
при обеспечении совместной работы обеспечить восприятие сдвигу
к примеру, "раскинуть" тау по длине, как в составных дк)
думаю, вполне можно обойтись и прерывистым
все зависит от схемы и загружения
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 00:59
eilukha
Вопрос в защите от коррозии стыка.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 01:12
nick.klochkov
шпаклевка, окраска, герметик?
не понятно, где там фланец?
речь о 2-х ГСП, приставленных вплотную
Непрочитано 31.03.2021, 01:18
Старый Дилетант
Дилетант
Игнорировать. Как это происходит повсеместно.
Если Вы перфекционист - остается только вариант со сплошным швом или с зазором и планками или прокладками.
Кстати, доступность зазора между парными уголками для контроля и восстановления антикоррозионного покрытия весьма условна.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 02:20
eilukha
- хороший пример. (Хотя с уголками чуть лучше, там воздух гулять может).
Игнор, так игнор.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 05:03
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
закрасить слоем эмали потолше!
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 08:29
v.psk
Псков
Насчет сухарей в #2 я и имел в виду аналог решетки ферм....
А что значит "воздух гулять может"? Типа проветривается от конденсата?
Сварка кстати говоря, в построечных условиях?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 09:13
eilukha
- ЗМК.
- то что площадь испарения на порядки больше, соответственно время взаимодействия с металлом сильно меньше из-за быстрого испарения. (Положите на гладкую поверхность лист сырого пластика и представьте себе сколько пройдёт времени пока вода из-под него испарится). Кроме того в очень узкие щели воду затягивает как в капилляры.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 09:25
v.psk
Псков
так
v.psk вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 09:33
wvovanw
14.1.10 Прерывистые угловые сварные швы при статической нагрузке и избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера следует применять: для соединений в конструкциях группы 4; в реконструируемых конструкциях группы 3 во всех районах(кроме имеющих расчётную температуру ниже минус 45°С); эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах.
Сп 53-101-98:
16.15 ССК с болтовыми соединениями окрашиваются полностью. Контактные поверхности фланцев, а также фрикционных и фрикционно-срезных соединений не окрашиваются.
Поверхности фланцев не окрашиваются, после монтажа весь фланцевый узел окрашивается.
Последний раз редактировалось wvovanw, 31.03.2021 в 09:41.
wvovanw вне форума
Civil 3D. Внешний вид продольного профиля инженерной сети на листе не соответствует тому, что модели. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.05.2019 10:01
Civil 3D. Как в виде профиля в подпрофильной таблице отобразить отметки красного профиля в точках черного профиля? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 21.02.2019 09:55
Civil 3d 2015. Значение столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.05.2017 06:45
Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон) Вagbier Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.05.2015 15:06
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.03.2015 11:53
