Расчетные нагрузки на ф-ты давать по 1 ГПС и 2ГПС
Offtop: Честно, до сих пор не понимаю, зачем в новых СП переиначивают то, что было в старых СНиПах понятно и не вызывало вопросов: нормативная нагрузка и расчётная равная нормативной умноженной на коэффициент надёжности по нагрузке?... Та же хрень со снеговой нагрузкой, насколько я помню.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
liik, по обоим группам. Если шибко лениво, то только по первой с указанием, что это первая группа. При необходимости запросят и вторую.
----- добавлено через ~5 мин. ----- - нормативная - это измеренная. Расчётная - это для расчётов для конкретного предельного состояния. Иногда нормативная совпадает с расчётной для расчёта по (одному из нескольких) 2ГПС. Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2021 в 19:34. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Я обычно не заморачиваюсь и осадки считаю по расчетным нагрузкам.
Это если реконструкция и жесткие требования по осадке, тогда можно поизгаляться с вылизыванием нагрузок ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Лично я в таблицах нагрузок учитываю коэффициенты по нагрузке и не учитываю коэффициенты по ответственности (особенность вывода РСУ в программе, которой считаю)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Размер подошвы скорее будет определяться ограничением по отрыву (легкие каркасные сараи, да если еще с краном), а не осадкой. Ну, в нашем болоте часто еще и по R основной подбор площади
![]() А если рамный каркас, то там по разности осадок чаще более жесткие требования, чем сами осадки ![]() Если же говорить о ж.б. каркасе, то там, как правило, основной вклад - это собственный вес + длительные. Нет, конечно есть определенная ниша сооружений, где это критично. Но опять же, если речь идет о выдаче усилий на фундаменты => расчет ведется отдельно от основания и каркасу в данной постановке задачи все равно какая там будет осадка. Лишь бы не вышла за пределы приложения Г ![]()
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? | maks89 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.08.2018 11:49 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011 | pfyfle | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.03.2013 22:19 |
Расчетные нагрузки на опору У220-2т+14 | Live8flo | Металлические конструкции | 4 | 12.02.2013 09:55 |
Scad не считает расчетные нагрузки -((( | Forum4anin | SCAD | 8 | 08.11.2012 18:27 |
