Расчётные формулы для болтов узла 14 серии 2.440. Как считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётные формулы для болтов узла 14 серии 2.440. Как считать?
Непрочитано 08.04.2021, 13:30 #1
bang
В серии для узла 14, вариант узла Б, в расчётной формуле для болтов есть "член" который не понятно как считать. Если чётное количество болтов то всё ясно, а если нечетное - три на пример
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 13:40
bang
Дополняю
bang вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 14:06
Тёпа
Мысленно нарисовать еще один кружочек по оси симметрии
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 15:41
bang
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю?
bang вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 16:13
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от bang Посмотреть сообщение
Правильно, значение "y" для него равно 0. Это означает, что на несущую способность соединения этот болт никак не влияет.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 16:34
Бахил
Царицын
Выкинь его, короче.
А лучше всю серию на гвоздик повесь.
Откуда они эту "формулу" взяли? Похоже на "внедрение" какой-то диссертации.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 16:51
eilukha
- плохому учите. Он не влияет только на усилие от момента.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 17:17
Бахил
Царицын
eilukha, там в штампе написано: "шарнирные узлы". Откель момент?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 17:38
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Смешно . Стрелецкого на досуге почитайте ...
А.А. Нилов, В.А. Пермяков, А.Я. Прицкер «Стальные конструкции производственных зданий. Справочник» 1986 года издания (стр.195)
Об чём спросили, на то и ответил
IBZ вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 09:21
wvovanw
узел шарнирный
но моменты в элементах узла никто не отменял
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 10:13
Бахил
Царицын
196! Вон оно чё... СПС.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 10:41
qwer18
Расеюшка
Тоже раньше задавался этим вопросом, у ЦНИПСК есть еще какая-то методичка, так есть вывод данной формулы, методичку не помню. Если у кого есть скиньте пожалуйтса
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 11:14
Бахил
Царицын
На самом деле формула проста. Рассматривается крайний болт на который действует вертикальная сила Q/n и горизонтальная сила от момента Qe/W.
Единственная "закавыка" в том, что этот момент на грани колонны, а не в болтах. В принципе, расчёт с запасом.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 12:17
qwer18
Расеюшка
Это для узла Б, когда балка к балке крепится, там как раз момент в болтах.
Мне интересно как W для болтов нашли, формулу.
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 12:49
eilukha
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
- предпосылка плоских сечений.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 12:52
Бахил
Царицын
Элементарно, через
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 13:53
IBZ
Расчетчик МК
Болтовое поле состоит из определенного количества болтов одного диаметра. Площадь контакта болтов с соединяемыми элементами одинакова и равна "A". Получается общее сечение, состоящее из отдельных точек площадью "A". Таким образом, если пренебречь собственным моментом инерции площади контакта, момент инерции этого "точечного" сечения определяется Ix=сумма A*y^2. Минимальный момент сопротивления такого сечения равен Wx=Ix/ymax=сумма (A*y^2)/ymax. Контактное напряжение в крайнем болте определяется G=Mx/Wx=Mx*ymax/сумма (A*y^2). Сила, действующая на данный болт: N=G*A=Mx*ymax/сумма (y^2). Вот и весь вывод формулы "из диссертации" .
IBZ вне форума
Сочетания сечений ригелей и колонн в узлах с по серии 2.440 konstryktor Металлические конструкции 6 05.04.2021 08:47
Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах vlasctelin Металлические конструкции 95 14.01.2020 00:43
На какое усилие считать количество болтов в поясе фермы? vbifyz96 Металлические конструкции 29 09.06.2018 14:59
Расчет узла по серии 2,440 (крепление через угол) kos127 Металлические конструкции 32 14.12.2015 23:03
Размещение болтов в серии 1.420.3-39.08 не по конструктивным требованиям таблицы 40 СП16.13330.2011 Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 1 29.07.2011 19:57
