Расчет узла по серии 2,440 (крепление через угол)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла по серии 2,440 (крепление через угол)
Непрочитано 08.12.2015, 16:28 #1
kos127
Подскажите формулу, или может ссылку на расчет представленного узла (крепление балки к балке). Интересует проверка уголка на усилие 8т.
Уголок 125*8. Серия 2,440-1,1 Узел 20 и далее. В горизонтальной плоскости прогон (30швеллер) удерживается связями по нижнему поясу. Основная балка 45Б1.
Сверху прогона крепится профлист.
Тип файла: pdf Model (3).pdf (5.3 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf Model (4).pdf (3.5 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось kos127, 08.12.2015 в 18:28.
Непрочитано 08.12.2015, 16:30
s7onoff
что это и какой стороной смотреть?
Если узел по серии, то в серии есть все расчетные предпосылки. Если все равно есть сомнения - называйте номер узла, профили, усилия.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 16:34
kos127
Сори не знаю как повернуть. Балка с фасонкой - ригель покрытия. Балка с уголком швеллер - прогон
kos127 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 17:06
s7onoff
повторюсь
не вижу на картинке углов, второй балки. Двутавр с ребром вижу с отверстиями, какую-то осевую линию вдали и кучу непонятных отрезков.
Непрочитано 08.12.2015, 17:18
vv_77
заказчик
Ярославль
Бр-р-р. Зачем так городить? Сделайте у прогона снизу небольшой вырез и положите сверху на балку. И всех дел.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 17:36
kos127
Я КМДшник. Напортачили со спецификацией. Вместо угла 125*100*10 заложили 125*8. Встала задача проверить.
Каждый прогон имеет свою отметку и это превышение над балкой плавает от 0 до 260.
kos127 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 17:53
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
Это узел из КМ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 17:56
kos127
Да, этот узел разработан по узлу КМ.
kos127 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 18:09
wvovanw
хреновый узел, если прогон еще и роль распорки выполняет, судя по
В горизонтальной плоскости прогон (30шв.) удерживается связями по нижнему поясу
хотя столько информации, что особо ничего и не понятно
а что мешало к верхнему поясу балок приварить коротыши (типа столиков из полосовой стали) высотой по уклону и к ним крепить прогоны?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 18:22
kos127
Узел сделан по КМ.
kos127 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 18:23
wvovanw
kos127, узел КМ-овский скиньте сюда
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 18:28
kos127
в миниатюре
kos127 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 18:36
wvovanw
узел
в миниатюре
а хотите информацию не
в миниатюре
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 18:37
kos127
узел в начале, в миниатюре
??? За информацией сюда и обратился
kos127 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 19:06
wvovanw
kos127, хреновый узел, посторюсь.
Как все эти ребра и уголки под углом (по уклону) работать будут? Ведь кровля не плоская?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 19:10
wvovanw
звоните проектировщикам и пусть обосновывают расчетом данный узел, либо заменят на такой
столик по высоте меняется, болты на срез проверить
----- добавлено через 39 сек. -----
я бы так сделал
Тип файла: pdf 1-134KM1.pdf (188.0 Кб, 166 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 21:50
Denbad
Проектировщик
Глянь 2.440-2 вып.1 лист 11КМ (узел 14). Не совсем твой вариант, но если представить, что твой прогон это колонна в этом 14 узле, то вроде как теория подходит.
Denbad вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 05:44
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Я бы проверил уголок на момент и срез по формулам г) (вариант Б) и е) на листе 17КМ. серии 2.440-2.
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 18:46
kos127
Прошу прощения. В формулах применяется коэф. ослабления отверстиями имеем 4 отв. с шагом 60. Как посчитать по серии не понял, но по снипу W=60/(60-20)=1.5. Как я понимаю реальный коэффициент 1/1,5=0,66?
kos127 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 04:13
Evgeny31
С чего бы вдруг? Так и будет: альфа=60/(60-23)=1,62. В формуле берется диаметр отверстия, а не болта.
Соответственно формула "е" из серии будет выглядеть следующим образом -> (1,5*Qпр*1,62)/(l*t)<=Rs
Evgeny31 вне форума
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Расчет балок на переход через резонанс klinker Конструкции зданий и сооружений 5 03.07.2012 13:13
Крепление лестницы-стремяки через сэндвич-панель lego_go Конструкции зданий и сооружений 11 03.12.2009 18:54
