Проблема с привязками к 3D линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с привязками к 3D линии
Непрочитано 13.04.2021, 10:40 #1
Ditrih24
Никак не могу разобраться с объектной привязкой, гугление и тыканье в автокаде ничего не дали, поэтому прошу помощи у форумчан.
Необходимо на двух почти параллельных 3д полилиниях нарисовать точки *с высотами, через равные расстояния. Откладываю на одной 3д полинии размеры, например, по 20 метров. В месте начала и конца размера рисую точку, все ок, у нее высотная отметка берется с 3д полилинии. Перенести расстояния на параллельную 3д полилинию легко - растягиваю размер так, чтобы размерная линия пересекала 3д полилинию. И вот тут возникает проблема - в месте пересечения если рисовать точку, то она привязывается по размерной линии, с высотой в 0! Я понимаю почему это происходит, из-за того что на самом деле линии не пересекаются, из-за разности высот (размер лежит на 0, у 3д линии есть высота), но никак не пойму как мне настроить привязку так, чтобы цеплялось в месте кажущегося сверху пересечения. Заранее спасибо.
P.S. Да, надо осваивать построение профилей цивиловскими средствами, а не через МенюГео )
Непрочитано 15.04.2021, 00:27
engngr
сети
Московия*
Посмотри порядок прорисовки. Или потыкай таб при рисовании точки.
engngr вне форума
Проблема с выводом на печать пунктирных линий, образованных в 3D модели antoniuk78 AutoCAD 9 25.09.2017 23:24
Проблема с объектными привязками Sweet_Lime AutoCAD 3 21.01.2016 12:51
3D Autocad проблема полилиния рисуется только в плоскости XOY Станислав Юрьевич AutoCAD 3 11.03.2012 15:08
Проблема с заливкой (лишние линии) 3D Azazel82 AutoCAD 4 12.12.2010 17:39
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
