Можно ли сверлить отверстие в ребристой плите чердака?
Псков
то есть плита корытообразная в сечении?
можно, но аккуратно, полку плиты, не далее 1/4 пролета от опоры, с сохранением рабочей арматуры. удобно сверху вниз, лучше бы шлак выбрать. может быть заодно оцените армирование (шаг стержней), чтобы в другом месте устроить отверстие сразу мимо арматуры. |
Псков
red_chili, да, ставите гильзу из какой-нибудь трубы, чтобы внутри нее пройти каналом, а снаружи гильзы заделываете полость цпс.
можно и разрезать арматуру, на участке до 1/4 пролета от опоры, но почему бы не постараться сохранить. |
Псков
Основное продольное армирование (нижнее) может быть в ребрах, или размазано в полке. Ну это вроде бы очевидно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... ну или подскажите, раз видите в этом потребность |
Псков
Но я оставляю возможность размазанного армирования, о чем писал выше. Все-таки эти выдержки, про какие-то допущения в расчете - про серийные панели, развитые по ширине. |
v.psk, 100я коронка вполне справится даже на перфораторе. Либо сверлим перфом отверстия по периметру и режем алмазным диском. Трещины могут возникать , тем более если пикой в арматуру воткнетесь. Ну и я склонен доверять таблице 5.9 СП70.13330, там только про режущий инструмент говорят
![]() Последний раз редактировалось kosiacc, 15.04.2021 в 15:02. |
Псков
можно и без диска, скорее диск даже не нужен если по контуру насверлить отверстий...., но без перфоратора (без ударного сверления) бетон тяжело сверлить.
да я и не писал вроде нигде чтобы тс раздолбал полку, а наоборот - аккуратно. А вот как проще и лучше - будет понятно на месте, ни геометрии ни армирования, ни физ.мех. характеристик бетона мы не знаем. |
v.psk, Я так понял что автор хочет просто пикой раздолбать "пятак" в районе прохода коммуникаций и потом вырезать арматуру. Аккуратно то не получится. Даже коронка иногда нижнюю арматуру начинает "грызть и скакать" и скалывает приличные куски.
Нам такие фокусы никогда не разрешали ![]() |
Резать арматуру задачи нет, нужно провести вентканал небольшого сечения, достаточный на площадь помещения 12..25 кв.м. Возможно, что между прутьями арматуры нормально поместится прямоугольный канал типа 15x10 см и ничего резать не придётся.
Пробивка отверстия в ребристой плите | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.02.2020 09:32 |
Можно ли сделать перегородку из полнотелого кирпича на плите перекрытие? | Yusif | Железобетонные конструкции | 5 | 08.11.2019 11:26 |
Максимально возможное отверстие в многопустотной плите | SHUMA | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.12.2011 13:34 |
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.05.2009 14:04 |
