Нечеткая графика, размытые линии, утолщение линий в видовых экранах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нечеткая графика, размытые линии, утолщение линий в видовых экранах
Непрочитано 24.04.2021, 14:23 1 | #1
svetavesna63
по этой теме есть обсуждения для версии Автокад 15 и выше. У меня Автокад 14. та же проблема. подскажите как с ней справиться.
Непрочитано 25.04.2021, 09:28
Визуальный стиль 2Дкаркас?
Автор темы   Непрочитано 25.04.2021, 22:34
svetavesna63
да.
svetavesna63 вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 00:27
Tyhig
Может быть отключить аппаратную графику или включить ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 10:34
svetavesna63
началось с того что при работе стал залипать курсор. задала вопрос. посоветовали попробовать отключить подсказки для ролловеров, не помогло. Включить или выкл. аппаратное ускорение. у меня оно было включено. попробовала выключить. потом снова включила. и вот после этого появиласть размытость линий.
Непрочитано 12.07.2023, 14:12
Ahimsa
Сообщение от svetavesna63 Посмотреть сообщение
началось с того что при работе стал залипать курсор. задала вопрос. посоветовали попробовать отключить подсказки для ролловеров, не помогло. Включить или выкл. аппаратное ускорение. у меня оно было включено. попробовала выключить. потом снова включила. и вот после этого появилась размытость линий.
проблема один в один- когда выкл.-вкл. аппаратное ускорение- появилась размытость линий. Сейчас аппаратное ускорение вкл. Размытость есть. Как бы ее убрать?
Последний раз редактировалось Ahimsa, 12.07.2023 в 14:26.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 14:39
1 | #7
Cfytrr
Питер
GRAPHICSCONFIG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 15:03
Ahimsa
GRAPHICSCONFIG
Помогло, благодарю!
Ahimsa вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 09:58
VitalyAF
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Помогло, благодарю!
Сильно сомневаюсь... м.б. на Квадре за 2-3тыс.$$ см. рис. выше, но это вариант специфический...
Толщинам нечего делать ни в модели ни на листе, см. рис., какой смысл, всё равно ничё не видно!
Просто заведите шаблоны и для листа (тем более с настройкой принтеров и форматок)
настройте соответствие толщин на экране и на бумаге, сохраните.
И всё!!! На крайняк контрольный выстрел - превью перед печатью...!
ID:	257348 Нажмите на изображение для увеличения
Причём на последних версиях, с новой графикой те же я-ца, только сбоку...
PS
На Акад положили ... с прибором, причём очень давно!
Для сравнения см. рис. справа, примерно такого же р-ра и тоже на листе, НО в другом, новом гр. приложении Autodesk!
Мелкий шрифт просто заменяется на прямоугольник...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.07.2023 в 10:54.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 12:35
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 14:42
VitalyAF
Cfytrr
Ты не поверишь, я даже знаю что там написано! ))
Ни зубчатость ни сглаженность ни есть размытость, про которую Ahimsa пишет,
поэтому засомневался, надеясь, что он/она хорошо понимает русский...
В любом случае отображение толщин - это глупость от неопытности...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.07.2023 в 15:03.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 15:09
Ahimsa
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Cfytrr
Я все правильно написала- именно размытость. По-крайней мере, мой глаз воспринимает это, как размытость; не сильная, но мешает привычному восприятию. И ее убрать помог совет выше.
Это кому как удобно работать- я привыкла к отображению толщин в модели, без них для меня изображение плохо читаемо, с толщинами мне понятнее и привычнее, нежели все линии будут одинаково тонкие.
Последний раз редактировалось Ahimsa, 13.07.2023 в 15:17.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 15:14
VitalyAF
Ваше мнение придержите для себя ещё лет 10-ть, а пока вам надо прислушиваться, о чём старшие товарищи говорят...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 15:19
Ahimsa
мне тут нечего ответить- мне удобно работать так, а как там удобно старшим товарищам- это их дело)
Ahimsa вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 00:08
qwss
linesmoothing присвоить значение "0".
Сам когда-то этим долго мучился... :-)
qwss вне форума
Масштабирование в видовых экранах СПДС LexaMV ПО от CSoft 1 10.09.2016 19:59
Масштаб линий в видовых экранах esp1413 AutoCAD 2 23.03.2015 15:45
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах Y-jin AutoCAD 4 22.04.2011 12:34
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Способы обрезания множества линий до линии пересекющей их Takoy AutoCAD 12 02.09.2005 06:49
