Требования к лифту в 9-ти этажном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требования к лифту в 9-ти этажном доме
Непрочитано 28.04.2021, 10:08 #1
Andrei Mihailov
Добрый день Уважаемые форумчане. Помогите разобраться с требованиями к лифту и к пожаробезопасным зонам МНГ в 9-ти этажном доме. т.е. должен ли лифт предусматривать режим для перевозки пожарных подразделений или нет, если должен то как минимально выполнить данные требования. Последние обсуждения на форуме нашел только за 2011 год. Подскажите как дела обстоят на сегодняшний день. Заранее благодарю.
Непрочитано 28.04.2021, 18:51
AAE_01
А какая высота здания и какие лестничные клетки? Выложите планы.
AAE_01 вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 22:42
DS1974
Начните лучше с ФЗ-123 и СП по МГН и многоквартирным жилым зданиям. В них указаны обстоятельства, при которых режим перевозки пожарных необходим.
DS1974 вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 06:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Что значит как минимально выполнить данные требования.
Для начала посмотрите т.6.1 СП 256.1325800.2016, как вы собрались данные требования минимизировать
Валериан вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 07:21
csp
Главное, чтобы лошадь, лошадь...
https://www.mk.ru/incident/2021/04/2...nogo-doma.html
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2021, 08:32
Andrei Mihailov
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
Вот планы. Был в отъезде поэтому так долго.
Тип файла: pdf 4.pdf (242.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (354.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf 11.pdf (584.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf 18.pdf (90.1 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf 19.pdf (95.8 Кб, 33 просмотров)
Andrei Mihailov вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 12:47
1 | #7
Асашай
предусматривайте ПБЗ на лестничных площадках лестничной клетки типа Л1, при этом противопожарные двери в лестничную клетку не требуются, а лестничную площадку следует увеличить в размерах
Асашай вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 13:35
1 | 1 #8
gan75
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Лучший вариант. А ПБЗ в лифтовом холле это и лифт для для транспортировки подразделений пожарной охраны и подпор воздуха на каждом этаже и не хилый такой подпор, учитывая объём помещения и три двери в нём. А так надо только увеличить площадку ЛК на этаже и сдвинуть дверь в сторону. Вот насчёт двери - противопожарные двери требуются:
СП 1.13130.2020 п.9.2.2 Предел огнестойкости дверей пожаробезопасной зоны должен предусматриваться не менее EI 60, в зданиях IV степени огнестойкости - EI 45.
gan75 вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 20:31
1 | #9
Асашай
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Неверно. Это требования к ПБЗ 1-го типа, а у нас ПБЗ 4-го типа. Никаких дополнительных требований к лестничным клеткам, в которых располагают ПБЗ 4-го типа (подпор воздуха, наличие противопожарных дверей, расширение лестничных маршей и др.) не требуется. Требуется только обеспечить нормативное
значение параметров эвакуационных путей и выходов с учетом размещения МГН на площадках
лестничной клетки.
Асашай вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 22:21
gan75
Да, действительно, для ПБЗ 1-го типа. Хотя и не совсем логично - дверь в отдельное помещение должна выдержать час, а дверь на лестницу пусть выгорает? Не исключено, что добавят такое требование и к ПБЗ 4-го типа.
gan75 вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 22:01
Fenикс
Вот тут вы не правы, ВНИИПО как раз говорит об обратном: необходимо предусматривать противопожарные двери 2-го типа
Название: Ответ ВНИИПО.JPG
Fenикс вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 19:54
Асашай
что выше по статусу - свод правил или письмо???
Асашай вне форума
Как устроена канализационная система в 5-ти этажном панельном жилом доме? Лисса Инженерные сети 11 11.11.2018 19:54
Помогите рассчитать стеновую ж/б панель в 5ти этажном панельном доме? ladysoko1989 Железобетонные конструкции 32 16.01.2012 10:05
Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме mixacb Железобетонные конструкции 16 09.01.2012 12:15
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. Аглая C. Прочее. Архитектура и строительство 8 25.11.2011 19:08
отсутствует перепад на этажном доме хотя проход воды 9.16м3\ч андрей111 Инженерные сети 6 24.02.2010 15:49
