Как удлинить железобетонную фундаментную балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как удлинить железобетонную фундаментную балку?
Непрочитано 01.05.2021, 14:21 #1
serega824
Добрый день! Есть вопрос.
Изготовили железобетонную фундаментную балку длинной 5.0 метров. Заказчик не разобравшись с рабочкой начал монтаж, а опирание 100 мм. По факту там нужна балка длинной 5.4 метра. Возможно ли наростить длинну данной балки? Возможно у кого был такой опыт.
Непрочитано 01.05.2021, 14:48
1 | 1 #2
v.psk
Псков
На что она опирается? Может быть лучше увеличить опорный столик?
Вы бы приложили узел опирания. В любом случае решение хорошо бы получить от проектировщиков. Может быть решается просто... Или наоборот, подойдет куда-нибудь, где нужна такая или меньшая длина.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 15:34
Baumann
homo soveticus
Если уж совсем встал вопрос наращивания, то единственный способ -это металлическая обойма. При этом, жёсткость обоймы должна равняться жёсткости самой ж/б балки и этот вопрос должна решать проектная организация.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 15:42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Дешевле новую сделать, либо долить столбики на фундамент/ростверк, если есть место, чтобы увеличить опирание.
Кореш вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 23:14
Tyhig
А вы подвиньте фундаменты. Шой то они так далеко стоят...
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.05.2021, 08:53
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от serega824 Посмотреть сообщение
демонтировать, разобраться с РД, выполнить СМР по проекту
olf_ вне форума
Переезд через фундаментную балку Reedboss Технология и организация строительства 8 10.11.2015 11:44
Ищу железобетонную балку длиной 12 м (нужна серия). Сечение прилагаю. Помогите! Yuriy_Samok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.01.2015 10:01
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Можно ли бетонировать совместно фундаментную балку и стены W-Lada Железобетонные конструкции 3 21.12.2012 10:27
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку Иван 80 Основания и фундаменты 9 10.04.2009 07:12
