Можно ли бетонировать совместно фундаментную балку и стены
Заливаете бетонную подготовку под балку, затем балку, которая будет являться жестким основанием под стену. Если даже допустить совместную заливку, ТО во-первых промучаетесь с опалубкой, а лить все равно прийдется в несколько этапов, во-вторых под давлением бетона просядет грунт под балкой, в третих пустая трата времени и денег. Продумайте технологию выполнения работ и вы все поймете.
Технадзор |
Это конечно бред. Но в остальном правильно.
А если уж в глубь смотреть, то такая фундаментная балка там вообще непонятно зачем. Такие фундаментные балки применяют для опирания сборных самонесущих или навесных стеновых панелей. В вашем случае монолитная стена выступает как балка-стенка и никакие ФБМ-1 там не нужны. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Вот это 100% правда!!! Поддерживаю да и потом делать конечно можно все, главное технически грамотно подойти.
Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания. | kol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 21.05.2009 12:12 |
Где можно купить или изготовить балку профиль(см фото) | Денис-Борис | Машиностроение | 6 | 22.09.2008 14:51 |
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? | KTKT | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.08.2008 21:49 |
