Вырез полукруг во внутренней плоскости цилиндра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вырез полукруг во внутренней плоскости цилиндра
Непрочитано 13.05.2021, 10:01 #1
CTDevil
Здравствуйте! Может сможете помочь, имеется цилиндр, в нем нужно сделать вырезы определенной формы, как на рисунке. Траектория у выреза простая, обычная дуга если смотреть на развертке. Проблема в том, что профиль выреза должен быть полукруглым, прямоугольная форма легко достигается вырезом на разогнутой детали, но полукруглую получить не получается, так как вырез по траектории или по сечениям просто висит в воздухе после сгибания детали. Есть идеи как это сделать? Прикладываю скрины и саму деталь. Версия Solidworks 2020
ID:	237128  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237129  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Цилиндр1 вырез.zip (143.0 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 13.05.2021, 10:19
Можно Перенос попробовать
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 10:45
CTDevil
Было бы удобно перенести дугу на плоскость и сделать вырез по траектории, но перенести можно только замкнутый контур, так что не выйдет
CTDevil вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 11:16
Сообщение от CTDevil Посмотреть сообщение
Если у канавки постоянная ширина, зачем ее делать вырезом по траектории? Просто перенести профиль канавки.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 14:04
CTDevil
Но как задать подобный профиль при проецировании на стенку цилиндра? Все равно в итоге же будет прямоугольный вырез, ли я не так понял?
CTDevil вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 09:10
Kir95
Если две конфигурации сделать - одна для разогнутого, вторая для согнутого состояния. И в каждой просто добавить скругления к вырезу
Название: полукруглый вырез в цилиндре_1.jpg
ID:	241754  Нажмите на изображение для увеличения
Название: полукруглый вырез в цилиндре_2.jpg
Kir95 вне форума
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны vlasctelin Металлические конструкции 10 16.04.2014 22:35
Будет ли балка раскрепляться из плоскости Z- образными элементами и фахверковой колонной vlasctelin Металлические конструкции 8 03.03.2014 13:57
В плоскости 2,из плоскости 1? Студент ПГАСА Металлические конструкции 3 27.09.2013 16:22
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
