Определение коэффициента армирования до разработки комплекта
В ходе многолетнего получения по любым сторонам происходит эволюция взглядов. Не паримся.
Псков
Из-за чего переделки?
То есть плиту рассчитали, запроектировали,.... Смотрят - да она же заармирована на 150кг/м3 , а должна то быть на 100кг/м3.... И следом указание - надо снизить фон и добор в два раза, не меньше. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Или речь о вариантном проектировании? ... А вообще выход простой - увеличивать толщину. Тогда и% будет становиться все меньше |
v.psk, именно вызывает вопрос момент с тем, что "...То есть плиту рассчитали, запроектировали,.... Смотрят - да она же заармирована на 150кг/м3 , а должна то быть на 100кг/м3....
И следом указание - надо снизить фон и добор в два раза, не меньше...". А неужели нельзя после расчета прикинуть процент армирования, перед тем как пустую работу делать. |
Псков
А нельзя вечером стулья....
Ну может и можно, с какой то погрешностью, с упрощенным расчетом, какими-то статистическими наработками... Кстати вот miko2009 что-то такое придумал... поищите темы с "методом вычитания конуса"... В общем можно довольно точно оценить, если за аналог брать проект повторного применения с небольшими изменениями. Если есть наработки в десяток разных секций - то и сами можете примерно оценить диапазон. Цель то какая? Оптимизировать или пообещать (угадать)? |
Удельный расход вообще больная тема.
Уже несколько раз было так: в ТЗ у заказчика стоит удельный расход, например, на плиту перекрытия 80кг/м3 (жилье). Далее в проекте всеми силами с сокращается количество вертикальных конструкций (либо планировки не хотят менять, либо просто кол-во монолита сокращают). Ну и следующим этапом на рабочке не укладываемся в удельный расход по ТЗ. При этом зачастую в ТЗ, помимо удельного расхода на арматуру, еще указан к-т вертикальных конструкции к общей площади. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Из готовых решений есть инструмент армирования в программе Allplan:
----- добавлено через ~1 мин. ----- для этого адекватный заказчик пишет расход арматуры кг/м3 и расход бетона на м2 площади |
Можно сделать проще. Вес тяжелого бетона - 2,4 т/м3. Вес тяжелого железобетона - 2,5 т/м3. Разница и есть расход.
Noblesse oblige |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
100 кг/м3. Абсолютно для всех конструкций. Но только для сборного ж/б и преднапряжённых плит.
Для "мщнолит-кирпич" 150 кг/м3 минимум.
miko2009, а почему просто нельзя взять площадь плиты и по площади и шагу арматуры вычислить вес фона. Затем ориенировочно посчитать вес доп стержней. Или просто взять цифру с изополей (обвести области в масштабе с заскриненой плиты и посчитать). Ну это в общих чертах. Ведь это проще чем неделю армировать плиту (а то и две) и ВДРУГ понять, что не проходишь.
Царицын
Почему до сих пор не отменили? miko2009, срочно внедряй "конусы"!
А зачем вообще "прикидывать" этот самый процент, если он уже вам задан в качестве исходных данных. Более того , основной пустой работой в вашем случае является сам расчет. Подумайте об этом на досуге.
Ну тогда по коэфф-ту армирования 2.4х0.05=0.12 т/м3
Noblesse oblige |
встречал в ТЗ указание:
"продаваемые площади - не менее 0,85 от общей площади этажа"; "общий расход железобетона на монолитный каркас (без фундаментов) - не более 0,4 м3/м2 продаваемой площади"; "расход арматуры на каркас - не более 120 кг/м3" По своим домам собирал статистику, в среднем для 25-этажки получается расход бетона 0,26...0,3 м3/м2 общей площади; расход арматуры 32...35 кг/м2 общей площади (т.е. 115...130 кг/м3) |
Минимальный процент армирования для полнозаглубленной ленты | andrey7811 | Железобетонные конструкции | 15 | 12.03.2021 12:56 |
Создание групп армирования из групп элементов SCAD | DEM | Готовые программы | 15 | 20.02.2015 17:15 |
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. | Alexeychiк | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.02.2013 11:40 |
Определение коэффициента комфортности жилья | Mr_X | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.01.2010 16:11 |
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 01.11.2009 18:12 |
