RGB иногда отображается, иногда нет. от чего зависит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > RGB иногда отображается, иногда нет. от чего зависит?
Непрочитано 30.06.2021, 17:04 #1
RuslanK
Добрый день.
Ситуация. Получил изменения в Генплане и файл с ним в виде блока(Рис.1). Скопировал, вставил в файл с проектом(Рис.2). Все! больше ничего не делал, не менял. Часть блока не отображается. Логика отображения не понятна, в 1м чертеже отображает, в другом нет, это как?
Выяснилось, что дело в цветах, если сломать блок и вручную перебрать все детали чертежа и изменить цвет, все придет в норму, но это уже не в первый раз. Может быть кто то знает, как это сделать все быстрее?
ID:	238527  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.06.2021, 21:15
Без реального чертежа можно гадать ооочень долго.
Непрочитано 30.06.2021, 23:36
kp+
идущий по граблям
Сообщение от RuslanK Посмотреть сообщение
Что значит "изменить цвет"? Заменить RGB-цвет на похожий индексный? Тогда BGTOOLS, команда BGRGB2ACI.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 07:08
v.psk
Псков
Offtop: Кто-то прищурившись смотрит на звезды, разминая мозг, почему бы тут не погадать....)))
Вряд ли в цветах.... Может быть ключевое- взорвать блок? Проверьте слои, видимости, прокси объекты.... Хотя прокси объекты и не скопируются....
Понять причину, и договориться с тем, кто присылает изменение, чтобы подготавливал блоки соответствующим образом.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2021, 09:41
RuslanK
Прикладываю файлы. Автокад 2020 года. Кстати у коллеги 2021 года. У него такой проблемы не было и меня это удивляет. Возможно есть какие то параметры запуска программы или нужно разбираться в каких то настройках шаблонов?
ps. не являюсь продвинутым пользователем AutoCad, работаю 3й месяц.
Да, взорвать блок.. Работаю недавно, не привык к "местному сленгу"..
После взрыва всех блоков, в некоторых моментах помогло изменение цвета, но большая(окончательная) часть смена всех слоев на стандартный "0".
Архитектурой занимаются другие организации, связи у меня с ними нет.
Не помогло, но спасибо за Лисп, будет полезен в работе.
Тип файла: dwg
DWG 2018
Исходник.dwg (176.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2018
Результат при копировании.dwg (106.4 Кб, 7 просмотров)
RuslanK вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 10:21
AMDen
Инженер-проектировщик
Разморозить слои в видовом экране.
AMDen на форуме
Не отображается заглавная иконка выпадающего меню Rhcp AutoCAD 2 31.05.2021 11:56
Часть муфт не отображается на чертеже Andreyznam Tekla 1 12.04.2018 13:19
Шрифт отображается не корректно ArtyLight AutoCAD 5 12.04.2016 10:41
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
LISP :: не отображается информация в командной строке Игорь Костюкович LISP 11 31.08.2011 10:49
