Помогите понять и замоделировать связь КЭ 262. ЛИРА-САПР 2017 (R3)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите понять и замоделировать связь КЭ 262. ЛИРА-САПР 2017 (R3)
Непрочитано 01.07.2021, 14:59 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет друзья.
Нужно мне в большой схеме замоделировать связи. Но так, чтобы они включались в работу только при растяжении. В отдельном тестовом файле пробую это сделать и что-то ничего не получается.
1. Задал два идентичных стержня из профиля молодечно 120х120х4.
2. Задал над одним из них двухузловую связь элементом КЭ262, работающую только на растяжение. Т.е. при сжатии она должна по-идее выключаться.
3. В крайних верхних точках задаю сжимающее усилие в 5т.
4. Замоделировал нелинейное загружение (очень давно с ними не работал).
В результате получаю одинаковый подбор стоек из профиля молодечно.
Хотя есть сжимающая сила, которая должна выключить связь из работы и ничего на нижележащую стойку передаться не должно.
Плюс выдаёт ошибку геометрической изменяемости системы (видимо из-за того, что усилие в 5т. при выключенной связи остаётся висеть в воздухе).
Помогите пожалуйста понять, как работает этот КЭ262 на живом примере. Понимаю, что что-то делаю кардинально неправильно.
ID:	238546  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238547  Нажмите на изображение для увеличения
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 01.07.2021 в 16:01.
Разница в результатах нелинейного расчета Лира САПР 2017 при использовании "нового" процессора (решателя) Mistake Лира / Лира-САПР 25 17.06.2022 08:34
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом Вадим Тишин Лира / Лира-САПР 5 01.04.2017 18:37
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
