1 | | #1 |
Где найти данные о испытании стальных образцов на сдвиг?
Возможно. Но там сдвиг неравномерен по сечению. Если испытывать кручением, то нужна тонкостенная трубы, а не сплошной кругляк.
В общем, интересует чем качественно отличается диаграмма при сдвиге от диаграммы при растяжении. Интересуют пластичные стали, имеющие площадку текучести при растяжении. |
Вот, например:
https://cyberleninka.ru/article/n/ra...v-na-kruchenie И вот: https://morflot.su/prochnost-stali-na-srez-tablica/ Последний раз редактировалось kp+, 05.07.2021 в 16:55. |
Диаграмма деформирования стали на кручение (простой (чистый) сдвиг конгруэнтна диаграмме на простое (чистое) растяжения). Пересчитывается по Мизесу. См. Ильюшин АА и др.
Лабораторные испытания на кручение сильно сложнее тем, что возьмешь толстостенную трубу — неравномерность напряжений; тонкостенную — потеря устойчивости формы деформирования. |
Это ближе к вопросу.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
- почему пересчитавается? Испытаний нет? ----- добавлено через ~4 мин. ----- - в сборниках трудов? Или где? |
Можно ли в связи с этим утверждать, что как существует временное сопротивление для нормальных напряжений (которое значительно больше сопротивления предела текучести), так и существует и временное сопротивление для касательных напряжений (которое аналогично значительно больше сопротивления «предела текучести при сдвиге»)?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это всё древние греки придумали.
Методическое пособие по применению профилированных стальных настилов в строительстве. Москва, “Национальная ассоциация производителей стальных гнутых | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.11.2024 17:17 |
Как вставить данные из ексель в редактируемый блок автокада | viner | Динамические блоки | 5 | 06.01.2020 03:26 |
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? | ученик98 | Металлические конструкции | 63 | 26.12.2015 10:12 |
Подскажите пожалуйста литературу, где можно найти ж\б лестницы на стальных косоурах | allpika | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2013 17:12 |
Обработка результатов испытаний на растяжение стальных заготовок | ZSM | Обследование зданий и сооружений | 2 | 21.04.2012 18:22 |
