Как не потерять соединение линий и фигур.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как не потерять соединение линий и фигур.
Непрочитано 13.07.2021, 13:22 #1
Olsm
Помогите начинающему. Рисую схему охранных датчиков (они у меня выполнены блоками, но могут быть и просто фигурой прямоугольник для примера).
Множество прямоугольников соединяю полилинией.
Требуется при перемещении прямоугольников не перерисовывать линии, а как-то их закрепить чтобы они растягивались или сокращались. меняли свое свойство длинны в след за перемещаемым прямоугольником. А еще бы добывать чтобы изменение поллиний было только ортогональное.
Извините, если не внятно и на проф диалекте написал суть задачи.
Непрочитано 13.07.2021, 13:29
AutoCAD Electrical ?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 13:30
Olsm
Нет, у меня Autocad 2021. Пытаюсь охранные датчики расставить и посчитать длину кабеля.
Olsm вне форума
Непрочитано 13.07.2021, 13:34
AMDen
Инженер-проектировщик
Полилинию использовать одну (целую без разрывов), а в блоках иметь маскировку или белую заливку.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 13:39
Olsm
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Можно как-то полилинию связать с блоками? Чтобы перемещение блоков автоматом меняло прикрепленные к ним линии?
Я как-то подобное в Visio делал, но вспомнить не могу как, то ли группировкой, то ли линии как-то закреплял.
Olsm вне форума
Непрочитано 13.07.2021, 13:50
Сообщение от Olsm Посмотреть сообщение
Я предполагаю, что вместо ACAD стоит использовать специализированный софт - AutoCAD Electrical. По крайней мере посмотреть в его сторону.
Непрочитано 13.07.2021, 13:58
alex101000
В простейшем случае можно попробовать использовать наложение геометрических зависимостей.
alex101000 вне форума
Непрочитано 13.07.2021, 14:17
1 | 1 #8
VitalyAF
Потянуть, переместить с сохранением связей, это самое простое, что приходится выполнять в схемах,
а что если чуть сложней - передвинуть сразу группу датчиков, изменить высоту, показать панель с цепями соединений, вывести таблицу... и т.д.
А дальше длины посчитать, датчики промаркировать, в лотки уложить.
Если задача одноразовая, то и в Акаде можно помучиться, а если на постоянку, то тут надо за голову браться... и причём шибко...
Я когда-то ОПС, ЛВС и вообще всю слаботочку в Autocad MEP делал, даже кабельный журнал написали...
А чистый акад без примочек не пойдёт под это дело, нет если конечно не собираешься жить на работе...))
PS
Sisoft помнится что-то делал отечественное, я бы к ним сначала посоветовал...!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.07.2021 в 14:37.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 10:12
step01
Виталий Александрович, добрый день! Мы в своей сфере проектирования (СКУД, ЭОМ) доползли наконец до уровня использования программки WiresNewCalculation. Я уже задавал вопрос на Caduser, но там с 18 года никто не появлялся.
Скажите, а программку закончили? До ума довели с версии 1.0.0.0 от 2009 года?
step01 вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 10:29
VitalyAF
Сообщение от step01 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
...довели, много раз усовершенствовали, до моего увольнения в 2015-м она ещё работала,
на последних акадах не проверял...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 10:31
step01
А сейчас более свежую версию никак не заполучить? Не важно, для какой версии MEP
step01 вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 10:37
Оффтопить заканчивайте. Есть ЛС, там и общайтесь
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Как проверить соединение линий блоков ? lJaySevenl AutoCAD 11 22.10.2014 12:10
Как перенести чертеж из autocad в word, чтобы не потерять ширину линий? FOXAL AutoCAD 6 01.12.2011 19:05
Соединение дуг и линий на распечатке solo AutoCAD 1 18.07.2006 15:59
Соединение (пересечение) линий sv_ispu AutoCAD 7 19.12.2005 13:51
